Peugeot encore
scoubidoo
Peugeot encore
Message par scoubidoo »
J'en appelle de nouveau au spécialiste de peuj
Ca vous parle problème de pression huile sur leur 1,2L 3cylindres essence ?(82ch).
J'ai peur de la réponse :ouin:
Ah oui niveau ok bien sur
Pat
re: Peugeot encore
Message par Pat »
Tu parles de la courroie de distrib qui se décompose et bouche la crépine :D ?
Madame a une 110cv et aucun soucis, mais les premieres 208 en 82cv ont eu quelques cas de consommation d'huile au tout début, et surtout la courroie selon le fournisseur ou l'usage, a pu avoir ce désagréement, ca se voit par le bouchon de remplissage, enfin on voit le probléme quand c'est trop tard :( , depuis le modèle de courroie a été changé et la partie extérieure est censée ne plus se décomposer, par contre toutes les fréquences de changement ont été raccourcies (5 ans au lieu de 10, 180mkm au lieu de 240mkm il me semble).
http://forum-auto.caradisiac.com/marque ... 105057.htm
:no:
scoubidoo
re: Peugeot encore
Pat a écrit :Tu parles de la courroie de distrib qui se décompose et bouche la crépine :D ?
Oui :ouin:
cedricfred
re: Peugeot encore
Message par cedricfred »
Pas mieux, problème connu.
scoubidoo
re: Peugeot encore
Je me doutais du truc.
Et évidemment peuj en bon constructeur automobile qui se respecte, se distingue pas par la qualité de la prise en charge :bang:
J'ai déjà fait plusieurs distri "classique". C'est compliqué a faire la dessus une distri "humide" ?
Il y a aussi la crepine et a pompe a huiles a changer si j'ai bien compris .
Il faut de l'outillage spécifiques ?
Pat
re: Peugeot encore
Message par Pat »
la courroie, c'est facile à vérifier visuellement sans rien démonter, mais c'est peut être autre chose de moins pénible :hein:
scoubidoo
re: Peugeot encore
Oui cela a l'air facile(a vérifié visuellement), mais apparemment elle peut commencer à se désagrégé sans qu'elle soient craquelé sur le dessus .
Le pressostat, j'aimerais bien,ma je crois pas au père Noël.
Je retournerai voir d'ici 2ou 3 jours.
Mais vu ce que j'ai pu lire, le constructeur a du mal à prendre en charge, donc je sens que si c'est pas plus compliqué qu'une distri normale c.c'est moi qui vai m'y coller .
Tooffy
re: Peugeot encore
Message par Tooffy »
Memento mori
scoubidoo
re: Peugeot encore
:bise: on dirait bien, t'es un as.
J'ai encore pas lu mais cela l'air bien .
Bernard_83
re: Peugeot encore
Message par Bernard_83 »
une courroie de distri qui baigne dans l'huile , un bon moyen pour éviter les joints spies , de sortie des arbres , un jour ils feront un moteur dans une boite complètement close.
