sortir démarreur runner 3.0l
stefc
Message par stefc »
bonjour
je dois refaire le démarreur sur mon runner 3.0l
ceux qui connaissent le bestiau savent toute la place disponible autour ! :grr:
je l'ai donc désolidarisé de la cloche, débranché les cables, mais je n'arrive pas à le sortir du compartiment moteur :~:
il doit sortir par le bas, par le haut, devant, derrière ??
help ! :ouin:
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
Pat
re: sortir démarreur runner 3.0l
Message par Pat »
C'est le moment du body lift, ou alors en démontant le filtre à huile voir son support, peut être :roll: ?
mokmok
Message par mokmok »
Pour l'avoir fait, je peux te dire qu'il sort sans rien démonter d'autre. Mais effectivement c'est un peu le casse tête chinois pour trouver dans quelle position..
C'était il y a longtemps, mais il me semble que je l'avais retourné et sorti côté pignon en premier...
PS :Je me rappelle aussi que chez toyota, il a des pièces détachées pour le démarreur, pas nécessaire de le changer complétement. C'est ce que j'avais fait et c'était nickel.
GEO16
Message par GEO16 »
Il me semble me souvenir aussi que c'est par le haut. Il faut juste débrancher les fils électriques qui gênent.
La plupart des pbs du démarreur provient des contacteurs au bout du plongeur. Un bon surfaçage et nettoyage et çà repart. Le mieux est de mettre un jeu neuf et de garder le vieux refait en spare. Ce n'est pas cher et cela ne prend pas de place.
GEO 16
stefc
Message par stefc »
@Pat, en effet, je pense au body lift, mais dans ce cas précis, ça ne servira à rien, le démarreur est bloqué entre le chassis et le moteur, la caisse ne gêne pas.
les contacts et plongeur avaient été changés par le précédent propriétaire, je ne pense pas que le problème vienne de là.
je veux vérifier les charbons car il se lance une fois sur 2.
je retourne dans le moteur ! :D
Toyota LJ73 1991
C'est pareil sur les KZJ9*, pas beaucoup de place, et les boulons, il faut aller les chercher aussi............................ :roll:
stefc
Message par stefc »
bon, ben ...
j'ai réssayé, et ... j'ai pas réussi :ouin:
je pense que je vais devoir démonter la colonne de direction pour faire de la place :hein:
Toyota LJ73 1991
alip
Message par alip »
Salut
Effectivement je l'es lu sur un poste mais je le retrouve pas . Un gars disait qu'il avait dut démonter une partie de la colonne :hein: .
Je l'avait fait sur le 1er Runner moteur 2.5 LTD et on a mis avec mon fils un bon moment pour le sortir et pour le remettre après réparation Idem
Al...
Toy: Hilux, Bj73, Hilux D.Cab, Runner 2,4TD, KZJ95, Kia Sorento;Toy. KDJ120,
stefc
Message par stefc »
j'ai réussi !! :danse:
après avoir sorti la boite à air, quelques durites, la colonne de direction, le démarreur est sorti !
verdict, je repars sur du neuf (contacts de lanceur, plongeur, balais, roulements, induit bien creusé, tout est hs).
merci à tous.
Toyota LJ73 1991
Vu la merde pour le sortir, c'est une sage décision........................ ;)
