Remplacement suspensions 300GD
2DY
Date d’inscription : juin 2014
Message par 2DY »
Bonsoir à tous,
je n'ai pas posté sur ce forum depuis un bon moment, depuis l'acquisition de mon 300GD long de 1992 il y a maintenant 5 ans... J'ai cependant continué à suivre ce qu'il se passait ici pour voir de belles photos, m'instruire mécaniquement parlant et trouver des solutions aux petits problèmes que j'ai pu avoir avec ma machine.
Aujourd'hui j'ai une petite question à laquelle je ne trouve pas forcément de réponse.
J'ai un ressort de suspension arrière cassé. Du coup deux ressorts à changer, mais je me dit autant changer les amortisseurs et puis tant qu'on y est on va faire l'avant comme ça on repart pour 30 ans tranquille. Du coup ça nous fait 4 ressorts et 4 amortisseurs.
Je ne souhaites pas surélever la bête. Par chez moi il y a beaucoup trop de piste en dévers donc je voudrais garder le centre de gravité au plus bas.
Je voudrais en revanche des ressorts plus raide à l'arrière car j'ai régulièrement une remorque chargée et avec les ressorts actuels le cul du 4x4 descend trop. J'ai chercher les traits de couleurs sur les ressorts qui indiquerait la raideur mais je n'ai rien trouvé. Ils ne sont peut être pas d'origine.
Que me conseilleriez vous pour l'achat des pièces? Chez Mercedes ? ou est ce qu'il y aurait une marque spécialisée qui vendrait du plus costaud ou de l'équivalent moins cher ? Si on prend chez un autre fabricant, comment être sur qu'ils correspondront à de l'origine en terme de hauteur et comment choisir la raideur ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Bonne soirée,
Eddy
ghimi06
re: Remplacement suspensions 300GD
Message par ghimi06 »
Bonsoir regarde sur les sites de vente de pièces en ligne je viens de regarder chez oscar. en tapant 300 GD et j'ai trouvé ;)
SUZUKI VITARA ALLGRIP
xavier13
Message par xavier13 »
Si le cul du 4x4 descend trop avec une remorque au cul, ce n'est pas forcement la faute des ressorts, mais peu etre la faute au mauvais chargement de la remorque.
Si remorque chargée convenablement, pas besoin de ressort HD
adrien62
Message par adrien62 »
xavier13 a écrit :Si le cul du 4x4 descend trop avec une remorque au cul, ce n'est pas forcement la faute des ressorts, mais peu etre la faute au mauvais chargement de la remorque.
:clap: très bonne remarque.
Sur la boule d'attelage le max admissible est de 75 voir 100kg.
perju930
Message par perju930 »
Effectivement, pour qu'une remorque réussisse à faire baisser la suspension arrière, il faut vraiment une charge très importante sur le crochet d'attelage et cela signifie une charge encore plus importante sur l'avant de la remorque ...peut-être en mettre plus à l'arrière de la roue de remorque et vérifier déjà la charge maxi sur cette remorque. J'ai déjà chargé une remorque avec des graviers, bien au-dessus de la limite réglementaire et jamais mon 4X4 n'a fléchi à l'arrière.
jean40
Message par jean40 »
Chez merco, tu as toute une gamme de ressorts pour le G
C'est expliqué ici:
http://forum.clubmbf.com/Technique/Ressorts/Ressorts1.php
Mais effectivement, le mieux est d'équilibrer la charge.
eric def 90 300 dti
2DY a écrit :Bonsoir à tous,
Bonne soirée,
Eddy
dans les ressorts tu as peu de choix car peu de ton véhicule
rapproche toi d'un préparateur de "G" pour avoir le bon matos
2DY
Message par 2DY »
jean40 a écrit :Chez merco, tu as toute une gamme de ressorts pour le G
C'est expliqué ici:
J’ai l’habitude de faire attention à la répartition de la charge. Il m’arrive cependant de devoir charger un peu plus coté timon pour assurer la motricité du G. Habitant en montagne, pas mal de piste sont très raides et repartir en arrière lors d’une montée n’est pas un moment très agréable. Surtout qu’en montée la charge se déplace un peu vers l'arrière.
Mais dans tous les cas je reste raisonnable pour ne pas surcharger le crochet. Après réflexion je me dis que c’est plutôt la charge à l’arrière du G plutôt que la remorque qui le fait descendre (je ne mets cependant jamais bien plus de 400kg).
Ce qui me fait dire que les ressorts sont trop souples c’est qu’à chargement équivalent le Def ou le BJ de mon père eux ne bougent pas.
Du coup je vais voir avec Mercedes quelle combinaison je peux trouver. A moins que quelqu’un aie une marque proposant des kits suspension complet hauteur d’origine à conseiller ?
jean40
2DY
Message par 2DY »
J'ai demandé un devis chez Mercedes, résultat 2 376€ TTC pour 4 ressorts et 4 amortisseurs....
Je vais donc chercher chez un fabricant autre...
Je sais que chez Mercedes Les pièces ne sont pas données, mais à ce point là ! C'est surprenant non ? Cela viendrait du fait que ce modèle n'a pas été énormément produit ?
Un collègue disposant du même modèle en empattement court a fait la demande pour un moteur en échange standard : 11 000€!!!
