Problème bruit a 80 kmh
- doro
- Date d’inscription : mars 2013
- pachy54
- Banni
re: Problème bruit a 80 kmh
détaille voir un peu plus stp !
en 4*2 ou en 4x4
quelles vitesses ?
roues droites ou pas
j'ai eu un petit souci que j'ai mis du temps à trouver, cela n'a peut-être rien à voir mais je te l'expose !
un SB de la barre stabilisatrice AV était défectueux et à une certaine vitesse, cela me faisait un bruit telle une caisse de résonance voire de grognements selon la vitesse !
- didi
une main meneuse n'a qu'une seule position.doro a écrit :Bonjour je reviens vers vous pour toujours la même chose j'ai un bruit roque a 80kmh malgré de nombreuses pièces changées c'est pareil une personne m'a dit que ça pourrait venir d'une main meneuse bloquée d'un côté comment le vérifier , ce sont des auto sans avoir à reculer pour les déclencher modèle 2003 jante alu voilà si vous pouvez m'aider merci bonne journée
et cette dans cette position , on peut dire qu'elle est toujours bloquée.
y'a des trucs que t'as manifestement pas compris.
mains meneuses=> le pont avant est tjs tournant, t'as rien à faire. Tu mets en 4 ou pas ça change rien à ce niveau.
moyeux auto=> enclenchent le pont avant quand tu passes en 4. POur les déverouiller, tu passes en 2 et tu fais une manoeuvre à l'inverse de celle faite en 4.
moyeux manuels=> c'est toi qui décide si tu veux être en 4RM. Si tu verrouilles pas, tu passes en 4 et ça change rien. En courte c'est le top pour manoeuvrer. Si tu verrouilles, t'es en 4RM.
à apprendre par coeur!!
- didi
- 3.0 B
- Date d’inscription : février 2020
Quand tu as des moyeux manuels, il se peut que tu oublies d'en déclencher un. Ce qui fait que les arbres tournent l'un à l'endroit (celui qui est resté enclenché) et l'autre à l'envers (celui qui est débrayé) et à une vitesse assez élevée.
Il me semble que la question posée est : ce peut il que l'un des moyeux reste enclenché, alors que l'on roule en 2 roues motrices. Et ta réponse m'intéresse car je n'ai pas une confiance aveugle dans les mécanismes "automatiques"
Ni sand, ni terre
Seulement boat puller
- doro
- didi
tu peux p'tête répondre aux questions posées, non?doro a écrit :Re je vais détailler silentbloc moteur et boîte changé , roulement pont arrière aussi, transmission arrière aussi, essai sans celle de l'avant pareil , croisillons ok , cardans côté passager neuf, que je sois en 4 ou 2 roues pareil ,au point mort du moment que j'arrive à 80 kmh pareil et personnes de compétant sur Clermont Ferrand pour réparer j'en ai mare a oui ça au moins 3 ans que ça dure voilà merci de me donner un coup de main bonne soirée.
- 3.0 B
Pour répondre à ce que proposait une personne à doro (un moyeu enclenché l'autre pas) je pense qu'il ne faut pas chercher de ce coté là : en effet si tel était le cas le problème serait résolu quand tu te mets en 4x4. Là les cardans tourneraient sensiblement à la même vitesse. Or tu dis que ça le fait même qd tu te mets en 4x4.
Comme proposé par les intervenants, est ce que ce bruit est identique qd tu tournes à droite ou à gauche ?
Ni sand, ni terre
- edefaverney
- doro
