bocal lave glace patrol gr y 61 2004
pachy54
Message par pachy54 »
bonjour,
à défaut de parler du coromachin, il y a tout de même 15 jours..... j'ai voulu faire le niveau de mon lave-glace, totalement vide, chose impossible donc je mets 5 litres d'eau plate et là un filet d'eau genre 6 mm coule d'un seul coup et se vide totalement.
Je suppose qu'une durite a pris la poudre d'escampette !
avant de tout démonter, est-ce que quelqu'un aurait l'éclaté du bocal et de son montage ?
à défaut une photo d'un bocal démonté seront les bienvenus !
Je comprends si vous attendez le 2 mai, il faut fêter le repos du travail ! :D
xavier13
re: bocal lave glace patrol gr y 61 2004
Message par xavier13 »
Les souris aiment bien rousiguer ces petites durites de lave glace. :D
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Tu as le choix :
-tu as versé à côté :lol:
-durite déboitée
-durite percée
-joint caoutchouc entre pompe et bidon pourri (c'est un simple presse-étoupe qu'on enfile sur le bidon plastoc et ensuite on emboite en force la pompe)
- bidon percé
- une des pompes lave- glace pourrie et qui fuit
regardes déjà si tu as de la pression sur les pissettes AV ou AR ça te dira où se situe le problème (quelle pompe,quel tuyau ....)
phil
pachy54
merci beaucoup, je vais essayer de m'y mettre en 10 jours, ça devrait le faire. :hein:
Ptah-fr
Date d’inscription : juin 2014
Message par Ptah-fr »
Sur le mien, tu as 2 vis qui le retiennent sur le cloison de séparation avec la batterie [emoji12]
Après tu soulèves
Carlo.Z
Date d’inscription : juin 2019
Message par Carlo.Z »
J'ai trouvé mon bonheur en neuf avec ses deux pompes AV + AR pour quelques €uros chez "Ali ...press" .
Pourquoi se priver ? :D
pachy54
encore merci pour vos tuyaux, je vais si mon emploi du temps le permet essayer de m'y attacher la semaine prochaine d'autant que je n'ai que cela à faire ...... ah les emplois du temps de retraités sont toujours plus chargés que ceux d'un ministre ! :D
j'ai vu la vis dessus mais pas encore celle du dessous !
à mon voisin d'Elsass, quel était ton souci ?
pachy54
bon ça y est, j'ai trouvé, c'est l'embase de la pompe de lave-phare, devant le bocal, qui est déboitée, donc le joint torique a rendu l'âme ! à combien de $, ils sont fadas !
Comme je n'ai pas souvenir d'avoir nettoyé mes phares depuis l'habitacle, je vais purement et simplement boucher la durite qui part de l'AVG du bocal et basta !
je pense qu'en 2 ou 3 heures, ça devrait le faire !
encore merci pour la page, j'ai retrouvé le lien complet !
