Géometrie état des pneus
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Message par KDJ12577 »
Bonjour, il me semble l'avoir lu mais je ne retrouve pas ;) je viens de changer amortisseurs et ressorts AV/AR (mon volant est légèrement décalé ) j'avais prévu un réglage géométrie dès que les centres rouvrirais, c'est le cas. Je dois également monter des pneus neufs d'ci Juin.
Peut on faire une géometrie avec des pneus usés ou pas
Le Suricate
Date d’inscription : avril 2020
re: Géometrie état des pneus
Message par Le Suricate »
amha, à ta place je ferais le changement de pneus et ensuite la géométrie si nécessaire.
Avec des pneus neufs, tu auras moins de risque de faire un réglage du pincement pour rien.
Vu que peut-être ton décalage du volant pourrait être dû à une différence d'usure (et de diamètre) des pneus avants.
Land Rover Defender 110 SW TD5
eric def 90 300 dti
Le Suricate a écrit :amha, à ta place je ferais le changement de pneus et ensuite la géométrie si nécessaire.
Excuse moi mais faux
on fait toujours la géométrie d'un véhicule avec les anciens pneus
car les certains défauts (angle de poussé) ne peuvent se voir que sur le pneu
quand on change les pneus avant on fait un réglage sans aucune connaissance de la technique
quand on fait avec les pneus anciens on va faire un réglage de compensation
voir le retour de notre collègue suite a sa participation sur un de mes stages
viewtopic.php?t=181836-Stage-Geometrie- ... ight=stage
et voici un reportage de 2009
https://www.journaldu4x4.com/geometrie-4x4/
xavier13
Message par xavier13 »
Si tu as pris des ressorts plus haut que ceux d'origine, il te faut recentrer le volant via le boitier de direction. En fait, c'est le boiteir de direction qu'il faut remettre au centre
Le Suricate
eric def 90 300 dti a écrit :Excuse moi mais faux
car les certains défauts (angle de poussé) ne peuvent se voir que sur le pneu....
Juste, je n'avais pas tenu compte de l'angle de poussé peut-être plus "sensible" sur un tout terrain. Je pensais plus à un différentiel de diamètres des roues avant (souvent constaté quand j'étais encore mécano "plates").
ps : je vois que tu es formateur clim et que tu as un Defender. J'aurais une petite question concernant la clim de mon 110 (un petit soucis que j'ai eu l'été passé). Oserais-je te la poser en MP ? Je n'y connais pas grand chose, les clims étaient rares il y 30 ans :)
KDJ12577
Merci Eric ! ok il me semblait bien me souvenir de cela mais je n'ai pas retrouver le post où je l'ai lu ;) Et oui j'ai réhaussé, donc le décalage se gère par le boitier de direction ?
xavier13
KDJ12577 a écrit :Merci Eric ! ok il me semblait bien me souvenir de cela mais je n'ai pas retrouver le post où je l'ai lu ;) Et oui j'ai réhaussé, donc le décalage se gère par le boitier de direction ?
Pour faire les choses bien, oui. Actuellement, tu peux braquer plus d'un coté que de l'autre. Après, tu peux faire comme 90% des personnes qui font une petite réhausse. Tu défait le volant et tu le remet droit.
KDJ12577
Ha oui quand même :D c'est pas un peu "bourrin" ???
xavier13
KDJ12577 a écrit :Ha oui quand même :D c'est pas un peu "bourrin" ???
Si tu n'as qu'une petite réhausse, ton volant ne doit pas etre trop de travers. 1 ou 2 crans suffisent à le remettre droit. Mais tu auras toujours un coté ou tu pourras braquer lègérement plus que l'autre.
Pat
Message par Pat »
A ben bravo :D
Je crois que notre ami a un KDJ120, donc potentiellement avec un ESP, et dans ces cas il y a un détecteur de point milieu, donc mettre le volant de travers je sais pas si c'est une bonne idée :hein:
