Problème klaxon hilux
alex73440
Date d’inscription : mars 2014
Message par alex73440 »
Bonjour
Je bricole le hilux d'un collègue qui le klaxon en panne.
Infos véhicule:
hilux 2012 avec les commandes autoradio au volant.
Le klaxon fonctionne sur un autre véhicule
Fusible :o k
J'ai démonté l'air bag et tester les contacts : ok
J'ai mis la Cosse à la masse ça change rien
Donc je voulais savoir si le fil bleu de la mise à la masse derrière l'air bag sortait de la même couleur du contacteur tournant Ou si les couleurs peuvent changer entre les deux prises entré et sortir.
Je cherche aussi à localiser le relais du klaxon pour vérifier celui ci
Je ne parviens pas à le trouvé.
Merci d'avance
