[Boîtes et embrayage] nissan pick up de 2000 pb boite
je suis novice mais demerdar j'ai un probleme avec mon nissan pick up, de 2000 donc pas navara
quand j'enclenche n'importe quelle vitesse un bruit de chaine deraillé et pas d'avancement
je voudrait vidanger la boite de vitesse et la boite de transfert mais je trouve pas le bouchon de remplissage de la boite de transfert
autrement est il facile de deposer la boite de transfert?
merci pour votre aide si vous le pouvez
- vincent sch
re: nissan pick up de 2000 pb boite
D'après ta description, c'est la chaine dans la boite de transfert qui a lâchée. Etonnant!!!!
Tu trouveras le bouchon de remplissage de la boite de transfert à l'arrière de la boite, coté gauche de la sortie de l'arbre de transfert. A peu près au milieu de la boite de transfert. C'est pas un bouchon placé très haut. Il ne se voit pas bien, il est caché par la traverse du support de boite. Traverse fixée au châssis de part et d'autre.
Une fois la vidange faite, il te faudra soulever le véhicule pour relacher les roues avant et déposer les barres de torsion de part et d'autre pour pouvoir descendre la boite de transfert avec la boite de vitesse. De mémoire, la boite de transfert devrait être la même que sur les Terrano. Préfère une boite de transfert de D21 ou de Terrano 2,7TD. Elles sont équipées de chaines plus costaudes. Celles des T2 3L et T2 2,7TDI sont plus faibles et se détendent plus vite
je n'ai pas forcé c'est arrivé en roulant sur la route a 50km/h j'allais au travail
d'un coup se bruit et je precise que j'etais en deux roues
en tout cas merci pour les conseils
- vincent sch
M'enfin, je peux me tromper, mais de mémoire, la chaine ne devrait pas être entrainée.
Je commence à me faire vieux comme le vieux Didi
- cedricfred
- Statut : En ligne
Mets ta BT au point mort, si fait encore le bruit c'est plutôt un mécanisme d'embrayage qui a lâché je pense.
Mets ta BT en 4 roues motrices, si ça avance c'est plutôt le pont arrière ou un demi arbre arrière qui a cassé mais tu peux rouler avec le pont avant.
le bruit ne se fait pas au point mort, normalement l'embrayage a été fait a 250000km pour a peine 300000km actuellement
on m'a parlé soit de la sortie de la boite de transfert soit d'une bague entre la boite de vitesse et la boite de transfert
- cedricfred
- Statut : En ligne
je viens de faire des essais
en deux roues, a chaque vitesse le bruit un grrrrr et ne bouge pas
en 4 roues longue ou courte, toute les vitesses fonctionnent et pas de bruit
- cedricfred
- Statut : En ligne
Tu as quelqu'un qui peut regarder dessous quand tu fais tes essais pour te dire s'il voit tourner ou au moins vibrer un des arbres de transmission ?
