Besoin coup de main // changement jantes Pajero 2 2.8 GLS court de 1995
Alex95
- Date d’inscription : avril 2020
J' ai des jantes alu en 15 pouces d' origine et des pneus en 265/70/15 d'origine également.
Il va avoir une rehausse très légère de 2/3 cm en serrant les barre a l' avant et en mettant des ressort de long a l' arrière.
Il est écrit sur la notice que les jantes d' origines sont 15 x 7JJ avec un déport du voile de 10 mm.
Sur le modèle avec des pneus en 235/75/15 les jantes sont des 15 x 6JJ avec un déport de voile de 33 mm
Un pote de 4x4 qui pratique pas mal me conseil de passer en jantes 16 pouces en tôle et de mettre des pneus en 235/85/16 a la place pour le TT.
La question est vu que les pneus seront moins large ils vont rentrer dans les ailes de la voiture visuellement.
Donc quelle est l'entraxe que je dois mettre pour que les pneus arrivent a la même place au niveau externe dans les ailes.
Si je fais une règle de trois il me faudrait donc des jantes 16 x 6 JJ avec un déport de voile de 33 ou 30 pour rester dans les standard.
Pouvez vous me donner votre avis car je veux pas me planter sur les jantes car après c'est trop tard...
Si vous avez d' autres idées sur des tailles de pneu ou je peux garder mes jantes d' origines je suis preneur.
J' ai prévu de monter des Cooper ST Max.
Merci a tous pour vos avis et coup de main.
Alex95
1 er piste
J' ai trouvé ce simulateur très complet donc je le partage.
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Bonne soirée.
- eric def 90 300 dti
re: Besoin coup de main // changement jantes Pajero 2 2.8 GLS court de 1995
235/85r16 cela frotte sur ce vehicule au braquage fais un essai avec ton copain si il y a du japonaisAlex95 a écrit :Bonjour,
- jibus
- Date d’inscription : janvier 2011
J'avais des 235/85r16 sur un Pajero 2.5l celui avec les ailes larges , à l'epoque j'avais des Michelin OR puis BF Goodrich Mud terrain et aucun ne frotter , pour le déport des jantes je ne me souviens plus .eric def 90 300 dti a écrit :235/85r16 cela frotte sur ce vehicule au braquage fais un essai avec ton copain si il y a du japonais
- skyfish
- 4x4 : Jeep wrangler 4xe 2021, hybride rechargeable
donc avec rehausse de 25mm, ça doit le faire
