Recherche de rouleaux de guidage
Salut à tous
Je ne suis pas certain que cela soit le meilleur endroit pour mettre cette demande. Je ne sais vraiment pas où mettre cette demande :D
Depuis un moment, je recherche des rouleaux guides pour une scie circulaire coupe pierre à eau. Le plateau est guidé sur un rail via des rouleaux. Ces rouleaux sont usées et je n'arrive pas à trouver de site qui me propose ce genre d'article. :~:
C'est des rouleaux en plastique avec roulement, un diamètre externe d'environ 39mm, une gorge de largeur environ 3,52 à moins de 4mm, diamètre du fond de la gorge 29mm environ et passage d'axe diamètre 8mm.
Si vous avez des idées de site qui vendent un truc similaire ou approchant, je suis preneur. :)
J'ai trouvé cela
https://fr.misumi-ec.com/vona2/mech/M11 ... 105040000/
mais les rainures ne sont pas assez profondes :~:
Si cela dérange un modo, qu'il supprime
floflo68
4x4 : toyota Hilux
re: Recherche de rouleaux de guidage
Message par floflo68 »
En refaire au tour ?
Dans un bloc de plastique (macrolon)
En refaire avec une imprimante 3d ?
Je sais pas si c'est assez costaud comme matériau
A+,Denis :bise:
RESTE CHEZ TOI
[HR][/HR]salut :)
MAXIMAX51
Date d’inscription : mai 2014
Message par MAXIMAX51 »
vincent sch a écrit :Salut à tous
J'ai trouvé cela
Tu pourrais faire un plan précis? Et une photo?
Salut à tous
Floflo68, le faire au tour, encore faudrait il que je dispose de cet outil et que je sache l'utiliser :(
Imprimante 3D; je n'ai pas et la encore je ne maitrise pas cet outil. :(
Je suppose que cela doit exister dans le commerce mais impossible de trouver ce truc pourtant pas bien compliqué. :~:
Ici un dessin de la pièce. Est ce que c'est assez précis Maximax51 ? Il n'y a que 3 dimensions qui sont importantes, les autres peuvent varier, j'arriverai très bien à adapter.
- Largeur de la rainure, 3,6mm idéalement mais 4mm pourra convenir
- Diamètre interne de la rainure, 29mm mais 30mm peut également convenir
- Diamètre d'alésage du roulement à bille 8mm pour passer un boulon de 8mm.
En pièce jointe le PDF et le JPEG qui sont peut être plus lisible.
J'essayerai de faire des photos de la pièce.
MAXIMAX51
Je suis peut-être couillon mais je comprend pas pourquoi les 8mm sont importants?
Dans le diamètre 20mm c'est le roulement qui est à l'intérieur ? Et les roulements tu les as?
Le 8mm est important parce qu'il faut que je respecte la dimension de ce diamètre pour passer le boulon à tête excentré qui fixe ce rouleau sur la table mobile. Le boulon à tête excentré permet de régler la hauteur de la table.
Non, le roulement, je ne l'ai pas, il est fichu et la pièce actuelle en plastique semble moulée sur le roulement. Je n'arrive pas à retirer le roulement usé dans la pièce plastique elle aussi usée. :(
Le diamètre 20mm n'est pas spécialement important, il faut rester sur un diamètre de roulement standard.
RS
Message par RS »
Pour l'impression en 3d tu devrais poser la question à Tristan. Je pense qu'il devrait pouvoir t'aider
Pour arriver à bon port, rien ne sert de courir, il faut juste partir en Toy !!!
MAXIMAX51
Ok j'avais bien compris qu'une vis passait dans l'alesage de la cage interieure du roulement.
Mais je pensais que tu récupérais les vieux.
Il faut donc déjà trouver les roulements pour valider la cote de 20mm et ensuite fabriquer 4 rouleaux.
Des roulements 8x22 ca existe, 8x20 je sais pas...
Salut à tous
Des roulements en 8x22 iraient parfaitement. Ca je peux approvisionner. Reste à trouver les guides externes
Je ne pensais pas que c'était aussi compliqué de trouver des pièces aussi simples. Je me pose la question si je ne vais pas plutôt partir sur des rouleaux standards que je trouve dans le commerce et refaire le cadre guide sur lequel roule la table. :hein:
Je vais peut être poser la question de la faisabilité de la pièce à Tristan. ;)
philtoy
Message par philtoy »
Bonsoir,
Tu devrais regarder chez les fabricants de scie à metaux à bandes la plupart italiens, il y a aussi des rouleaux de guidage de lame qui pourraient convenir ou modifiables par un tourneur si largeur de gorge n'est pas identique.
