Distribution pour Hilux de 95
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
Message par fredbuch »
Salut à tous
Quelqu'un pourrait me balancer la manip pour changer la distri sur mon Vieux bon Toy, j'arrive pas à trouver étape par étape !
J'ai pu voir qu'il y avait des repères à bien remettre en face (sinon caca :o uin :)
En 1 : virer le radiateur
En 2: je vous laisse la suite... :lol: :lol: :lol:
Pour un Hilux de 95 ,un LN110 32LNB8
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
cedricfred
re: Distribution pour Hilux de 95
Message par cedricfred »
fredbuch a écrit :Salut à tous
1. Desserer les courroies accessoire an niveau de l'alternateur
2. Virer l'hélice du ventilateur
3. Virer le radiateur et la calandre.
4. Démonter le bloc poulie de vilo (au pétard c'est mieux c'est pour ça qu'on a démonté le radiateur et la calandre)
5. Mettre aux repères comme décrit ici viewtopic.php?t=130388-Entretien-LJ73-1989 ou bien faire des marques de peinture sur poulies et courroie
6. Enlever tendeur et courroie
7. Reporter les repères de peinture si c'est la technique choisie
8. Remonter la courroie et la tendre avec un outil ou jusqu'à ce que tu puisses tout juste la tourner d'un quart de tour entre le pouce et l'index sur sa plus grande longeur
9. Remonter tout dans l'ordre inverse.
fredbuch
cedricfred a écrit :1. Desserer les courroies accessoire an niveau de l'alternateur
Merci Cedricfred
Le bloc poulie de vilo c'est un pas normal ou inversé ? Et ensuite ça se sert à combien ?
Fabien2502
Message par Fabien2502 »
J'ai pris en photo la RTA si ça peut t'aider.
J'ai le reste aussi mais les explication et le lien de cedricfred sont très explicites.
Santana 413 turbo
Toyota Hilux 92 2.4TD
Lada 1.9D
cedricfred
fredbuch a écrit :Merci Cedricfred
Oh la question qu'elle est bonne et que je me la repose à chaque fois que la vis ne veut pas venir :clap:
Et la réponse ma foi je crois bien que c'est pas normal (si c'est normal je veux dire que c'est un pas normal...enfin son nom c'est juste leblanc).
Bref c'est normal car je n'ai jamais noté dans un coin ALERTE FAUT PAS FORCER C'EST UN PAS INVERSE !, donc c'est un pas normal et il faut forcer, au pétard mieux car avec un cliquet et une rallonge il faut trouver à bloquer le volant moteur et c'est chiant et risque de casse.
fredbuch
cedricfred a écrit :Oh la question qu'elle est bonne et que je me la repose à chaque fois que la vis ne veut pas venir :clap:
Ok et merci
Et le serrage c'est 16,7 , c'est ça ?
cedricfred
Yes, d'après la doc ci-dessus.
Ou un quart de tour avant que ça casse avec ma méthode.
fredbuch
Encore moi :lol:
Avant de commander les pièces, y a t il des joints à changer ?
Et la pompe à eau ? On change ou pas
romain19
Message par romain19 »
Salut !
Perso pour moi , distribution...pompe
A eau obligatoire....mais ce n’est que mon avis :Sur le runner en 3.0 td
La pompe à eau est accessible après coup , donc pas obligatoire de la changer en même temps
Mais je l’ai quand même fait ...pour moi c’est un tout : distri / pompa à eau
Romain
cedricfred
Quand la pompe à eau est sur la distribution je la change en même temps. Si elle est indépendante je la change quand elle fuit.
