[Défauts moteur] Nissan X trail ne démarre Plus (NISSAN X-Trail Phase 2 (T30) 2.2 dCi 4x4 136cv
dgilles17
Message par dgilles17 »
Bonjour !
Suite a une accélération un peu plus poussé 140 /150 kmh environ mon x Trail a perdu soudainement de la puissance , rentré chez moi a basse vitesse redémarrage et essai le lendemain il fonctionne a nouveau normalement .
essaie a nouveau vers 140 / 150 et la perte de puissance qui se solde par l’arrêt complet du véhicule .
Depuis impossible de redémarrer pas de defaults a la valise pas injection a priori
filtre a gas-oil changer
régulateur de pompe haute pression également
pas de gas-oil au injecteurs
et la je il me reste le mano de pression de la rampe haute pression a vérifier
démarre au quart avec du dégrippant dans l'admission par contre
sinon je n'est plus d'idées je suis preneur d'infos ci cela est déjà arrivé a quelqu'un
Merci par avance
Dgilles17
Ce que j'ai essayé
mimouss
re: Nissan X trail ne démarre Plus (NISSAN X-Trail Phase 2 (T30) 2.2 dCi 4x4 136cv
Message par mimouss »
electrovanne de coupure gasoil sur la pompe?
Hyundai terracan 2.9L bva en cours de rénovation et de prépa raid.
subaru forester 2.5L bva
cedricfred
Message par cedricfred »
SI la pompe n'evoie rien soit c'est qu'elle ne reçoit pas l'info de quand elle doit envoyer (capteur point mort haut ou ECU), soit c'est qu'elle n'est pas capable d'envoyer et là il vaut mieux un dieseliste.
