Un avis, un retour...
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Message par KDJ12577 »
https://www.coopertire.fr/pneus/cooper-discoverer-att?cartype=4x4&speed=K
Bonjour, un avis sur ce pneu sachant que 60/40% correspond en gros a mon utilisation (voir 70/30) avec un KDJ125 amortisseur et ressort OME médium je pensais remplacer mes Hankook RF10 par des Grabber AT3 mais le coté plus routier des Cooper me fait de l'œil avantage aussi a la conso ???
eric def 90 300 dti
re: Un avis, un retour...
le 60/40 correspond a 60% de route sèche et 40% de chemin sec
exemple pour le marché sud Afrique
Sinon il est agréable en carcasse aux dires d'essayeur de véhicule
Pour moi le top en gamme AT pour chez nous
Le Michelin qui est devenu la référence dans ce domaine
KDJ12577
Merci de ta réponse donc Cooper ATT= terrain sec.
Je vais reprendre ma réflexion et revoir ma recherche vers un pneu plus TT que l'ATT.
KDJ12577
En continuant de chercher, une nouvelle question concernant le Grabber AT3 je ne comprends pas ce qui explique les différences de consommation, aptitude sur le mouillé, et le bruit entre les deux différences de charge et vitesse :~: Merci.
eric def 90 300 dti
KDJ12577 a écrit :En continuant de chercher, une nouvelle question concernant le Grabber AT3 je ne comprends pas ce qui explique les différences de consommation, aptitude sur le mouillé, et le bruit entre les deux différences de charge et vitesse :~: Merci.
[ATTACH=CONFIG]129683[/ATTACH]
on est sur un constitution de carcasse différente
112 h ic = 1120 kg IV 210 km/h montage simple a l'essieux
120/117 S Ic = 1400/1285 IV 180 km/h montage simple ou double par essieux
donc malgré que la taille soit la même la fabrique de la carcasse NON et cela donne sur les essais des différences de comportement
mais cela est valable sur un véhicule qui a un taux de ripage de 0 à 1.5% (tu le retrouves sur ton rapport de CT)
avec des pressions de test qui peuvent être différentes des tiennes (Si essais avec un véhicule d'un autre marque.)
Donc il y a des paramètres d'essais qui sont souvent pour nous trop loin de nos équipements (kit suspatte, treuil, pare choc acier, galerie, etc...)
Donc si je peux conseiller ne va pas dans ce domaine souvent on se mélange la cervelle pour pas grand chose
Mais comme les chaussures choisit par rapport a ton utilisation
eric def 90 300 dti
KDJ12577 a écrit :Merci de ta réponse donc Cooper ATT= terrain sec.
donc tu vas sur un pneu par ce que tu fais plus de chemin que de route OK :)
KDJ12577
Merci ;)
J'avoue comme beaucoup je pense, que, au moment de choisir je pars un peu dans tous les sens :D mon utilisation est plus route que sortie TT mais j'ai toujours le doute de ne pas passer avec un pneu plus typé route, la solution est évidement 2 trains :diable: mais pour le moment le budget ne suis pas.
Sur route je roule assez cool donc je pensais qu'un 50/50 pouvait faire l'affaire les RF10 ont fait 50000km avec de l'autoroute, de la petite route sinueuse et de la caillasse Gard, Hérault, Aude....J'ai bien lu sur les différents post que tu donnais une bonne note au LCross ce serais peut-être plus en rapport avec mon utilisation ?
eric def 90 300 dti
KDJ12577 a écrit :Merci ;)
Merci de cet echange
Quand on choisi un jeu de pneu on pense toujours que le problème pourrait venir sur un roulage piste "Le Célébre plantage à 18h " et pourtant un plantage est juste un galère et rien d'autre
Le risque est largement plus important sur la route et même si on fait gaffe on est pas seul sur la route et le problème peut venir des autres utilisateurs de cette belle petite route de ta région..
Il y a plus d'accident sur la route que sur les chemins...
Voilà pourquoi je propose de réfléchir autour de son équipement
avoir des Mud pour faire du bouchon en grande ville :hein: :hein: :hein:
mais avoir un bon pneu sur la route qui va aussi te permettre de faire des parcours sur les chemins
Oui il y le Michelin et aussi le Conti qui sont les seules marques avec un cahier de charge pour des utilisations du style Europe
Tous las autres marques les produits AT ne sont pas pour l'Europe car il y a pas de marché en première monte (la plus grosse vente)
je vais pas mettre pendant 5 ans un groupe d’ingénieur sur un type de produit pour un marché en sachant qu'il n'y a pas de vente en monte d'origine....
En Australie 82% des 4x4 sont en AT en sortie d'usine et le reste en Mud ou route
En Europe 99% sont en pneu route et 1% en AT
en Australie 2019 47 689 vente de Hilux cela représente 235.000 pneus neufs.... en France le marché du pneu AT est 7.000 maxi
Ford Ranger 47 689 véhicules neufs en 2019
Mitsubishi Triton 25 819 véhicules neufs 2019
en France le premier 4x4 n'est pas dans les 100 premières ventes en 2019
KDJ12577
Merci de ton éclairage je crois que l'on a aussi tendance a choisir ses pneus sur des critères qui ne sont pas rationnels, mais plus "visuels" taille des crampons, flancs agressifs...le gars qu'on connait et qui raid ... Alors que dans mon cas et peut-être pas mal d'autre, nos gommes voient plus de bitume que de caillasse ou bourbier :D
Je vais donc remettre tout ça a plat et revoir ma démarche ;)
PS: concernant le Grabber celui qui correspond a mon véhicule c'est le 112H juste pour savoir si j'ai bien compris et si je m'offre un jeu de jante supplémentaire ;)
cedricfred
Message par cedricfred »
Pour info j'ai fait 40000 km dont la Slovaquie (bien grasse) et l'Islande (bien coupante) avec le même jeu de Latitude Cross sur le California et ils sont encore bons avec une tenue de route et motricités toujours excellentes.
