[Frontera 2,2 DTI] Fuite turbo
Modérateur : této
Myc939
Date d’inscription : avril 2020
Fuite turbo
Message par Myc939 »
Bonjour tous le monde!
Fraichement inscrit (mais je suis le forum depuis quelques mois), me voilà avec des questions.
Je vais faire plusieurs posts pour ne pas tout mélanger :(
J'ai remarqué une présence d'huile au niveau du turbo.
Il n'y a pas de jeu longitudinal et le jeu radial est normal.
Il n'y a pas de fuite à l'arrivée d'huile pour le turbo, par contre je vois nettement une fuite au tuyau de sortie
On peut voir que la fuite semble provenir de plus haut.
Si je regarde haut dessus de ces deux vis du tuyau de sortie d'huile, je peux voir (de deux cotés) un trou dans le pas de vis :
L'huile semble vraiment s'échapper de là... :hein:
Si quelqu'un a le même moteur que moi, je serais curieux de savoir si c'est pareil chez vous?
Si vous avez des pistes ou idées, je suis preneur!
cedricfred
re: Fuite turbo
Message par cedricfred »
Bonjour et bienvenue,
Mais encore faudrait-il savoir de quel moteur on parle.
En tout cas ça semble simplement être ton joint de raccord d'arrivée de refroidissement/lubrification qui n'est plus étanche. Essaie déja de resserrer les vis. Sinon changmement du joint.
Myc939
re: Fuite turbo
cedricfred a écrit :Bonjour et bienvenue,
C'est le 2.2dti.
J'ai regardé à l'arrivée, je n'ai pas de coulure, ça semble vraiment venir de ces trous que l'on voit dans le turbo, (passage des vis pour la sortie d'huile turbo) sur les photos ci-dessus.
Je vais quand même changer le joint dont tu parles, au cas où.
Merci !
.manu 38
re: Fuite turbo
Message par .manu 38 »
un bon nettoyage a la brosse métallique ou papier e verre pour bien voir
Myc939
re: Fuite turbo
.manu 38 a écrit :un bon nettoyage a la brosse métallique ou papier e verre pour bien voir
Merci,
Un bon nettoyage où? :hein:
Myc939
re: Fuite turbo
Tu veux dire à chaque arrivée et sortie d'huile?
.manu 38
re: Fuite turbo
la ou il y a la tache d huile sur la photo du milieu pour voir si l huile sort de la
Myc939
re: Fuite turbo
.manu 38 a écrit :la ou il y a la tache d huile sur la photo du milieu pour voir si l huile sort de la
ok, merci pour la précision, je fais ça demain et te dis...
Bonne soirée
