Rampe levage
Modérateur : vincent sch
- Date d’inscription : mars 2012
Rampe levage
J’espère que vous allez tous bien durant cette période particulière.
Vu qu’on a du temps à tuer à la maison et vu que j’ai un kit de rehausse à monter sur le Hilux et de l’entretien,
Je me suis en quête, pour me faciliter la tâche, de rampe de levage de ce style:
2x Voitures Rampe d'accès nasselle voiture Rampe Tréteau hebep lattform Hauteur réglable 2 T https://www.amazon.fr/dp/B079ZXCRT2/ref ... JEb3FQKNBD
C’est bien ou pas bien ? Avez vous un modèle en particulier à préconiser ?
Merci. Prenez soin de vous.
Pierre
Mercedes ML 350 - W163 - 2004 - WDC1631571A505359 - Moteur 112.970
re: Rampe levage
- mimouss
re: Rampe levage
mais je mettrai en plus des cales en bois ou chandelles de qualité avant de passer sous la voiture.
ca paraît très léger comme matos...
Et subaru forester 2.5L bva
re: Rampe levage
re: Rampe levage
donc, dans ce cas en prévoir 4 ! !
et pour le montage d'un kit de réhausse, comme dit plus haut, les roues doivent pendouiller ! !
donc pas très utile pour c'est opération ! !
re: Rampe levage
Merci pour vos réponses.
J’ai oublié de préciser que je possède déjà des chandelles et un cric rouleur.
L’idée initiale était de lever rapidement, facilement l’avant ou l’arrière avec les rampes parce que mon sol est en gravier
poser les chandelles et lever et caler « traditionnellement l’arrière.
Et oui évidemment, les roues pendantes pour le montage du kit
- Tooffy
re: Rampe levage
Pierre
Pourquoi?
Car cela ne rentre dans aucune des classification ouvrant test selon les normes levages (en1494) et directive machine (2006/42):
ce n'est ni un cric, ni une rampe.
D'un point de vue normatif, c'est impossible a classer, donc à tester...
Donc en gros, on sait pas si c'est sûr ou non.
j'ai regardé et je suis surpris que le vendeur soit en Allemagne, car ils sont soumis aux même normes que la France.
- eric def 90 300 dti
re: Rampe levage
On a mis un Discovery 2 dessus pour un changement d'embrayagemimouss a écrit :certainement pratique pour passer en dessous.
ca paraît très léger comme matos...![]()
pas de probleme c'est costaud
