question résine pour réservoir essence
'soir à tous.
J'ai un souci de fuite sur un réservoir à essence ancien.
Les attaches extérieures sont soudées par points et avec le temps la rouille à écarté les parties en arrachant deux des points, donc deux fuites, minimes mais fuites :( .
La partie concernée est visible et accessible depuis l'extérieur, à 12cm.
La rouille extérieure est traitée.
J'ai décapé la tôle à vif dedans, sur et autour des fuites et je voudrais badigeonner une résine.
Problème 1 : il y a déjà une résine brun/rouge dedans en très bon état, peut être phénolique ( d'il y a 45 ans !)
Problème 2 : l'araldite que j'avais essayée à fini molle au bout de 3 mois et a fichu le camp :ouin:
Question : quelle résine va tenir sur l'ancienne et résister à l'essence ?
re: question résine pour réservoir essence
Tu le démontes et le ressoude....................... :hein:
Pat
Message par Pat »
Si la tole est déchirée au niveau des attaches, rien d'autre à faire que découper et resouder effectivement :hein:
Je suis meme pas sur qu'un brasage à l'étain soit efficace à cause des contraintes dans ce cas là, encore moins un emplatre :no:
yano
Message par yano »
Si résine il te faut de la vinylester .
Comme d’hab. tout est dans la prep !
Un sablage local serait le top .
0 a 100 en 1/2 heure
xavier13
Message par xavier13 »
Pate bicomposant.
cedricfred
Message par cedricfred »
J'aurais dit pareil, soudure à froid, aussi appelée pâte bi composant.
.manu 38
Message par .manu 38 »
rien va tenir ça marche avec des troues gros comme des tètes d épingles pas plus donc coupe soude ;)
yano
Message par yano »
Faux
cedricfred
.manu 38 a écrit :rien va tenir ça marche avec des troues gros comme des tètes d épingles pas plus donc coupe soude ;)
Hein ? :hein:
Tu fais déjà tenir de ces trucs à la ni clous ni vis alors quand tu mets ce qu'il faut comme bi composants...
houlà, y a de tout.
alors, le trou le plus gros fait 3mm et ne débouche pas complètement, l'autre est en amorce et fuit à peine.
Le réservoir est à poil sur l'établi :)
souder je sais faire, mais là où c'est :( , pas glop. En plus soudure = résine d'origine brulée.
la surface à résiner est quasi plate à l'intérieur
