Serrage de bielles
Serrage de bielles
Je n'ai jamais vu ce procédé, la méthode pour connaitre l'épaisseur du coussinet je connais, mais mesuré les vis de bielle pour savoir si c'est assez serré.......................... :hein:
adrien62
re: Serrage de bielles
Message par adrien62 »
Mon avis : C'est pas pour voir si c'est assez serrer, mais pour voir si au couple de serrage constructeur l'élongation de la vis n'ai pas supérieur aux tolérances, pour éviter la rupture.
.manu 38
Message par .manu 38 »
pareil ? c est pour équilibrer l écart du chapeau de bielle ?
adrien62 a écrit :Mon avis : C'est pas pour voir si c'est assez serrer, mais pour voir si au couple de serrage constructeur l'élongation de la vis n'ai pas supérieur aux tolérances, pour éviter la rupture.
Tu as certainement raison, ce serait plus logique.
adrien62
Bon a priori non ... ça ce rapproche plus de ce que tu disais.
Aftermarket rod bolts and connecting rods come with rod bolt torque specifications included stretch. The ARP Billet Rod Bolt Stretch Gauge allows for precision torquing of rod bolts using the stretch method versus less precise torque angle or simple torquing of bolts.
https://lnengineering.com/products/arp- ... gauge.html
Donc mesure de la longueur pour avoir un serrage plus précis que serrage angulaire.
A bon,je n'aurais jamais cru a une telle méthode............................. :roll:
Pat
Message par Pat »
Si tu savais la précision d'une clé dynamométrique du commerce et les écarts sur les couples de serrage à cause de la dispersion ou de l'état de surface et des frottements, tu te ferais peur :D
Là on est sur de la belle mécanique et le gars comprend ce qu'il fait :)
znoliv
Message par znoliv »
Je suis admiratif des mecs comme ça, qui remontent un moteur de A à Z.... :clap:
znoliv.
Faut que j'en parle a un pote, il avait refait/préparé le moteur de sa 3.6L
ASTON POWER
Message par ASTON POWER »
A 18' sympa la petite caméra endoscopique avec l'image sur le smartphone :D
cela pourrait me servir pour le taf, va falloir que je me renseigne
je suis entouré de truffes et de glands
