Transfert
Modérateur : MG94
- jean40
re: Transfert
Pas de 4x2 sur un 463
C'est un 4x4 permanent.
- smaret
re: Transfert
SubaruS OUTBACK 2004 / ForesterS (3)
Mehari 1969
HD 103 LowRider 2014 - BMW F650GS - HD Aermacchi 125 SXT
- jean40
re: Transfert
- smaret
re: Transfert
Mehari 1969
- perju930
re: Transfert
Transfert
Bonjour Jean,jean40 a écrit :Bienvenue
Peux tu me donner l'utilisation des 2 positions du levier 4x4. Je suis vraiment perdu. Quand je le mets sur la position avant. Le véhicule devient lourd les vitesses passent vite et sur la position arrière il est moins lourd mais j'ai l'impression de ne pas bénéficier de tte la puissance. Aussi est-ce que je peux changer la boîte 4 rapports automatique 722.4 contre une BVA 5 rapports 722.5
- smaret
re: Transfert
C’est la spécificité des vrais 4x4, ils ont une boîte “courte”.
Sur un 463 le levier a 3 positions:
- vers l’arrière (H) : position normale. Tu es en 4x4, avec un différentiel central qui répartit la puissance entre l’avant et l’arrière.
- au milieu (N) : ça ne sert plus à grand monde, cela permet de faire fonctionner une prise de force entraînée par la boite, sans faire avancer le véhicule. Dans ce cas la boîte n’entraine pas les arbres de transmission.
(Je l’utilisais comme “antivol”, celui qui veut te voler la voiture ne comprendra pas pourquoi elle n’avance pas.
- vers l’avant (L): position courte. Les rapports sont très démultipliés (comme un tracteur). Tu es aussi en 4x4 mais tu ne peux pas dépasser 50km/h. Cela te permet de franchir des obstacles, des côtes abruptes, des descentes, des passages où tu dois passer en douceur....
C’est comme sur un vélo : en longues tu vas vite en pédalant doucement, en courtes tu moulines comme un fou et tu n’avances pas mais rien ne t’arrête!
Le G est un des rares 4x4 avec longues et courtes « synchronisées ». Tu peux passer de courtes à longues et l’inverse en roulant. Attention, il faut être au ralenti, et sous les 50km/h. Et même moins pour passer de longues à courtes, car tu vas ralentir de manière brutale.
D’autres 4x4 ont un système différent comme les vieux G (460) par exemple. Ceux là sont en 4x2 en mode normal. Le transfert va engager un rapport long 4x4. Mais sans différentiel central. La puissance est envoyée indépendamment aux 2 arbres de transmission. Ils tournent toujours à la même vitesse même si une roue perd de l’adhérence. Et bien sûr le transfert permet d’engager le rapport court (sans différentiel).
Avec le différentiel central, si une roue patine alors toute la puissance va être transmise à cette roue.
Il y a donc les blocages. A n’utiliser que sur sol meuble, jamais sur le goudron car tu ferais forcer les transmissions.
Quand tu appuies sur le bouton de commande tu as une première lumière orange, qui indique que tu as demandé le blocage. Mais le blocage est effectif quand la seconde lumière rouge est allumée.
D’abord le central : il répartit la puissance entre avant et arrière de manière égale. Une roue avant patine? Pas grave l’arrière pousse quand même. A utiliser quand tu t’engages dans des chemins humides, dans les graviers, le sable, la neige
Ensuite l’arrière : il répartit la puissance de l’arbre arrière de manière égale aux 2 roues arrière. L’arrière droit patine? Pas grave la gauche tourne à la même vitesse. Attention, sur sol dur la voiture ne peut plus tourner!! Car les différentiels servent à ça, à permettre aux roues de tourner à des vitesses différentes. Car dans une courbe la roue à l’extérieur de la courbe tourne plus vite que la roue à l’intérieur.
Différentiel avant: idem que l’arrière. Là par contre tu n’as vraiment plus de direction, c’est « tout droit »! Mais toutes les roues tournent.
On utilise les blocs avant et arrière dans les conditions extrêmes : pierres, boue, plantage. Le G est le seul véhicule de série à avoir ces blocs avant et arrière sur toute la gamme. Sur les jeep / toy c’est en option.
Essaie les pour vérifier qu’ils marchent tous dans un pré ou sur un chemin en sable. Un autre conseil, ne jamais demander un blocage en faisant tourner la mécanique rapidement. Quand il va s’engager tu vas tordre le doigt de blocage dans le différentiel...
Après tu verras en parcourant le forum que d’autres éléments sont à prendre en compte en 4x4 : les suspensions qui permettent aux roues de ne pas perdre d’adhérence en décollant, et les pneus bien sûr avec leur dessin et leur pression. Et après encore la hauteur de caisse, la taille des roues, les ponts portiques, les accessoires...
C’est sans fin!
Mehari 1969
re: Transfert
smaret a écrit :Bonjour Hamed
(Je l’utilisais comme “antivol”, celui qui veut te voler la voiture ne comprendra pas pourquoi elle n’avance pas.Ça peut lui faire perdre du temps.)
Essaie les pour vérifier qu’ils marchent tous dans un pré ou sur un chemin en sable. Un autre conseil, ne jamais demander un blocage en faisant tourner la mécanique rapidement. Quand il va s’engager tu vas tordre le doigt de blocage dans le différentiel...![]()
Donc toujours en douceur, on attend que ça passe au rouge et là on peut y aller plus franchement (je n’ai pas dit d’y aller au feu rouge!
:lol
. La mécanique est solide sur le G...
C’est sans fin!![]()
Merci Jean. J'ai appris énormément avec ta réponse. Limpide, merci. Tu n'as pas répondu à ma question concernant la BVA. J'ai 4 rapport j'ai l'impression que je consomme trop(20l/100km) je veux 5 rapports .
