Installation électrique
bozo 60
Date d’inscription : mai 2019
Message par bozo 60 »
Salut a tous
Ça se voit que c est le confinement? je pense que je n ai jamais été aussi présent sur le forum que ces 5 derniers jours MDR ;) .
Du coup je vais attaquer le passage des câbles dans le kzj.
De ce coté la pas de problème sur les sections les couleurs des conducteurs et tout ce qui va avec.
J aimerais juste avoir une idée sur le type de répartiteur que vous avez utilisé a quel endroit ou ils sont situés et quelques photos de vos installations pour avoir des idées sur le raccordement.
Et voir si vous avez tout centralisé a un endroit particulier.
N hésitez pas a mettre des photos c est des fois plus parlant.
Merci a vous
A bientôt :cool:
sologui
re: Installation électrique
Message par sologui »
C'était le Pajero...
Et le matériel https://www.autoelectricsupplies.fr/home
Defender 110sw 300Tdi "le bleu"
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
bozo 60
Superbe réalisation.
Claire et bien réalisé beau montage. :clap:
C est important lors des dépannages.
eric def 90 300 dti
sologui a écrit :C'était le Pajero...
[ATTACH=CONFIG]129099[/ATTACH]
Superbe...
sologui
Faut que je refasse pareil dans le 110…! Et je sais pas trop comment loger 2 batteries...
eric def 90 300 dti
sologui a écrit :Faut que je refasse pareil dans le 110…!
tu fais une rehausse de 10 cm sous le cubby box et basculante... et tu installes ton circuit électrique auxiliaire là
jimny06
Message par jimny06 »
J'ai fait une install basique, j'ai encore quelques raccordements à brancher mais ça fait plus propre qu'avant
mitsubishi que dans les prés
sologui
eric def 90 300 dti a écrit :tu fais une rehausse de 10 cm sous le cubby box et basculante... et tu installes ton circuit électrique auxiliaire là
[ATTACH=CONFIG]129388[/ATTACH]
Tu avais mis un relais Citrix ?
eric def 90 300 dti
sologui a écrit :Tu avais mis un relais Citrix ?
oui mais un TD5 est un Euro 3
Le moteur Diesel du Land Rover Defender a été changé pour répondre aux normes Euro 5. Le 2.4 litres cède sa place à un 2.2 avec filtre à particules. La puissance reste à 122 chevaux.
donc a partir de Euro 5 c'est pas les mêmes gestion électrique et donc il faut aller sur d'autres style de répartiteur de batterie
https://www.h2r-equipements.com/coupleu ... erie-.html
sologui
eric def 90 300 dti a écrit :oui mais un TD5 est un Euro 3
J'ai un 300Tdi, suis as trop embêté avec l'électronique !
