Capsule d'avance à depression
Modérateur : Landy
- liobad
Qui m'explique comment fonctionne le systeme de capsule d'avance à depression qui se trouve sur l'allumeur , qui renvoi sur une autre capsule qui renvoie sur le carbu
merci pour vos lumieres , je suis en train de monter un carbu de r21 et je galere un peu ....
re: Capsule d'avance à depression
Si je ne m'abuse, le principe est le suivant:
Plus il y a d'aspiration ds le carbu (donc plus le moteur tourne vite), plus il y a de dépression, et cette dépression sert a décaler l'avance a l'allumage en fonction du nombre de tours du moteur.
Si sur ton carbu il n'y a pas de prise de dépression, tu peux en créer une en te re-piquant sur le tube qui relit la pipe d'admission a l'assistance au freinage.
pour modifier l avance en fonction du regime moteur, il y a l avance centrifuge !
2 mosselottes s ecartent en fonction du regime de rotation de l allumeur et modifient le point d avance.
la depression est là pour modifier l avacnce en fonction de la CHARGE du moteur !
La depression est prise dans le collecteur d admission ou dans la semelle du carbu.
il suffit de relier un tuyan de la semelle du carbu à la capsule de l allumeur.
- liobad
sur mon carbu d'origine il y a 2 tuyaux qui se rejoignent , puis un tuyaux qui va à une premiere capsule à membrane , et un 3eme tuyaux entre cette capsule et la capsule de l'allumeur
j'essaye de faire des photos ce soir
