Retour d’expériences et questions futur aménagement
bozo 60
Date d’inscription : mai 2019
Message par bozo 60 »
Salut tout le monde :cool:
Je viens vers vous car j ai quelques questions pour mon futur aménagement.
Jusque la j avais dans mes 4x4 un petit aménagement avec ossature contre-plaqué et 2 caisses plastiques dedans et le frigo sangler dessus, la table et les chaises sur le coté je le mettais quand je partais en raid et randonner et comme ça le reste du temps j avais mon coffre.
Mais la, dans le KZJ 95 je vais faire un aménagement qui va rester a l année avec réserve d eau, frigo, table, convertisseur,etc.
Mes questions sont les suivantes :
- Faut il que je laisse ma moquette dans le fond de mon coffre avant de que mette l aménagement, y a t il un risque que l aménagement moisissent,
- Faut il que je fasse un vide d air entre mon plancher de coffre et l aménagement,
- Pensez vous que coller, visser suffise au montage de l ossature et de tiroir,
- Et enfin avez vous une bonne référence de peinture pour peindre l aménagement, une peinture résistante a l humidité et aux griffes voir même lavable.
Merci pour les réponses
N hésitez pas a mettre des photos si vous voulez.
Et tout les conseils et retours d expérience sont bon a prendre.
cedricfred
re: Retour d’expériences et questions futur aménagement
Message par cedricfred »
Ce que j'avais fait et qui marche bien:
- Laisser la moquette qui étouffe les vibrations,
- Simple boite de contreplaqué 10mm vissée,
- Le fond en contreplaqué de 3mm juste pour que les caisses glissent bien quand on veut les rentrer/sortir,
- La fixation se fait en passant des sangles en hauban dans les cochets au fond du coffre et dans des trous dans le plateau de la boite,
- La arrière moitié du plateau se relève (charnière piano) pour accéder plus facilement au contenu jusqu'au fond,
- Penser léger, léger, léger, et bien fixé.
edefaverney
Message par edefaverney »
Mon aménagement à plus de 10 ans !
Il y quelques trucs qui ont un peu évolué depuis mais rien n’a souffert !
viewtopic.php?t=146793-T2-2-7TD-de-Edef ... ost2780509
bozo 60
Merci pour ses premières informations et premières photos.
