Durite réservoir et fermeture hayon Range classic
Modérateur : phil13
- KZ
- Date d’inscription : août 2005
j'ai deux petits soucis sur mon RRC, et pas trouvé de post qui en parlent.
La durite de mise à l'air du réservoir est craquelée aux extrémités.
J'ai sa remplaçante, et je me demande si je vais arriver à l'enlever et rebrancher la nouvelle dans le haut de l'aile arrière droite.
La trappe dans le coffre n'a pas l'air de donner accès ... Est ce que quelqu'un l'aurait fait seulement en accédant par le dessous ?
Autre petit problème,
Le hayon arrière ferme bien, mais parfois il s'ouvre côté gauche, soit caisse penchée en courbe soit sur un choc.
J'avais envie de prolonger la tige sur laquelle le crochet se fixe de qq mm car la hayon est légèrement décalée. Et je ne vois pas comment mieux le caler.
Merci pour vos avis ! ;-)
- françois fou
re: Durite réservoir et fermeture hayon Range classic
- KZ
- françois fou
alors, le défaut de cette vitre, c'est son cadre qui se déforme peu à peu en bas à chaque fois qu'on le claque avec la main sur la poignée: un effort répété au centre avec des butées de chaque côté, y a rien de pire. D'autant que bien souvent, on met les deux mains sur la poignée ; d'ailleurs, il est courant que le joint caoutchouc à lèvre soit plus avachi au centre que sur les bords, et plus il s'avachit plus la traverse se déforme
donc de une : contrôler la rectitude de la partie basse du cadre avant de faire quoi que ce soit
-de deux : en cas de déformation, tenter de redresser; madrier bois, cales, serre joints........doucement et pas seulement avec un serre joint au milieu
-de trois : pour fermer il ne faut pas appuyer sur la poignée mais mettre les mains sur la traverse basse le plus près des crochets possible
vois ça et reviens nous dire
- KZ
Quand je ferme, je ferme toujours en appuyant sur la baie, côté gauche, jamais juste au centre.
Les deux parties, haute et basse ont l'air parallèle et je vérifierai mieux.
Visuellement j'ai un espace plus important de 5 mm maxi à gauche par rapport à droite. entre la baie et les montants de la caisse.
C'est pour ça que je voulais rallonger la tige de fixation de qq mm pour éviter que le verrou je retrouve dans le vide quand la caisse se déforme dans un virage.
Mais je me trompe peut-être, le verrou n'est peut-être pas assez fort ?
Il n'y a pas l'air d'avoir de réglage à ce niveau là.
- françois fou
- KZ
Et pareil pour les têtes de vis de l'encrage côté gauche.
J'ai essayé de rallonger le point d'encrage côté gauche, mais j'ai cassé la vis dans le trou percé, en essayant de tarauder
Suis bloqué pour l'instant.
Merci pour ton avis.
- KZ
J'ai changé la durite de retour de gas oil du réservoir, mais je n'ai pas accès au système de mise à l'air qui monte au-dessus du bouchon de remplissage dans l'aile.
Et je crois qu'il y a une petite durite qui peut éventuellement être fissurée à ce niveau là. A voir quand je roulerai plus ...
