Changer l'écran cristaux liquides poste radio
3.0 B
Message par 3.0 B »
Voilà, tout est dans le titre.
Mon écran n'affiche quasi plus rien. Peut on le réparer ou le changer ?
J'ai lu les différents posts pour un remplacement de l'auto radio complet, mais celui d'origine me convient : je n'écoute que 107.7 qd je roule sur grande distance ou une radio locale par ici. pour le reste, j'ai un adaptateur cassette/smartphone qui me permet d'écouter "ma musique" (ou plus exactement la musique de ma chérie quand elle est passagère... :( )
Donc à l'écoute de toute info pour réparation/changement de cet écran.
D'autre part, comment fait on pour déclipser la partie verticale en imitation bois ? (j'ai déjà enlevé la console centrale)
Merci !
T 3.0 - châssis long 7 places - 09/2002 - 261000km
Ni sand, ni terre
Seulement boat puller
re: Changer l'écran cristaux liquides poste radio
Salut
Je ne crois pas que quelqu'un ici ai déjà une fois remplacé l'afficheur du poste radio. Je sais qu'avec le temps on ne voit plus grand chose. Très certainement engendré par le décollement d'une couche au dessus des segments. Si tu appuis sur la façade de l'afficheur, n'as tu pas modification de segments qui s'affichent plus ou moins fort?
Pour ce qui est de la dépose de la face avant en imitation bois, il faut déposer le cendrier, il y a deux vis à déposer derrière le cendrier. Idem; dépose du poste radio, il y a également deux vis derrière le poste radio et enfin deux vis en partie basse cachés sous la pièce qui intègre les soufflets des deux leviers de vitesses. Ces vis sont également accessible lorsque tu déposes la pièce avec les soufflets.
Pour le poste autoradio, il faut enfoncer une corde à piano de faible diamètre dans les deux minuscules perçages de part et d'autre du poste autoradio. Cela libère les clips et la suffit de tirer le post vers soi.
Une fois les 6 vis déposées de la partie verticale, tu tires l'ensemble vers toi. Il est encore maintenu pas 4 clips sur la partie entre cendrier et le bas et un clips en haut entre les deux sorties d'air de ventilation. Ca vient en tirant vers soi.
3.0 B
Message par 3.0 B »
Encore merci Vincent.
Ces Terrano, tu les connais sur le bout des doigts, et dans tous les domaines ! :clap:
Prend soin de toi, il semble que ta région soit très touchée.
Bruno
Ni sand, ni terre
Salut
J'essaye juste de partager mes expériences ;) J'ai bénéficié de l'aide de beaucoups d'anciens ici, je ne fais que retransmettre une grande partie de leur expérience. C'est la raison d'être d'un forum ;) Et j'apprends encore plein de chose dans plein de domaines et bien souvent autres que mécaniques.
Je te rassure, je ne suis pas mécano, j'ai fais plein de conneries et cassé pas mal de choses avant de réussir. Mon dernier exploit: casser un turbo d'a peine 140000 bornes en même pas 5 minutes. Tout cela pour avoir oublié la base: faut huiler le turbo avant de démarrer le moteur. :malade:
Keaim
Date d’inscription : janvier 2018
Message par Keaim »
Salut,
J'avais le même problème que toi, j'ai acheté un autoradio bluetooth chez feu v..rt pour 50€ avec la réduction, j'ai fabriqué une facade pour l'adapter, un faisceau adaptateur sur amz..n, un bouton de warning et roule ma poule... c'est mille fois mieux!
https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=168657-Terrano2-3DI-2005-questions-r%C3%A9parations-et-entretiens/page12
Il faut que je démonte le chargeur de CD sous le siège ça me fera de la place pour mettre une boite de rangement.
Terrano II 3DI 2005 long et vert - 230000 km - Moyeux manuels AVM
3.0 B
Message par 3.0 B »
Oui Vincent, j'ai bien connu cette situation dans le domaine des Land Rover à lames... Maintenant j'ai levé le pied (ou plus exactement le clavier) et j'apprécie d'autant plus ceux qui partagent leur expérience. :)
Sinon merci à toi Keaim, je vais peut-être opter pour cette solution. Mais avec tous les frais annexes pour la mécanique, ça en rajoute encore :(
Par contre je ne suis pas sûr de la pertinence de ton lien...
Ni sand, ni terre
edefaverney
Message par edefaverney »
Keaim
Message par Keaim »
Merci Edefaverney. C'était pour que tu ai la photo mais il faut descendre sur la page...
3.0 B
Message par 3.0 B »
Merci Edefaverney. L'installation fait nette :clap:
Ni sand, ni terre
manu59
Message par manu59 »
3.0 B a écrit :Voilà, tout est dans le titre.
Merci !
Ayant changé d'autoradio avec sa façade adaptée , j'ai gardé celui d'origine, qui fonctionnait à l'époque.
J'ai hélas balancé tous les capots des boutons en enlevant la face avant.
Je vous le propose, en totalité ou seulement la partie qui vous intéresse.
Mais peut-être pas avant la fin du confinement, car mon bureau de poste est fermé...
Successivement depuis 50 ans : R4 Sinpar, Daihatsu Rocky, Maverick,
TII 2.7tdi, Toy KDJ 150. Actuellement en Hilux 2C de 2017, Stage 2, BA.
