soufflet pour rotule de direction
- fb71
- Date d’inscription : octobre 2010
j'ai bricolé un peu sur la bête, 2 soufflets de cardan HS, j'en avais commandé deux il y a quelque temps mais pas eu le temps de les changer ....
je m'y suis donc attaqué, et en démontant je me suis rendu compte que les soufflets sur les rotules de direction étaient percés. ce problème revient souvent sur le T2
J'ai vu sur le net qu'on pouvait changer que les soufflets, est ce que quelqu'un l'aurait déjà fait.
Mes rotules sont en bon état donc je me dis que ça vaut peut être le coup.
cdlt
- vincent sch
re: soufflet pour rotule de direction
Je m'étonne que tu n'ai que les soufflets de HS sur les bielles de direction. Chez moi, c'est systématiquement les rotules qui sont usées avant les soufflets.
Je ne connais pas de site qui propose uniquement les soufflets pour les rotules.
Si le soufflet est HS, très très vite de la saleté, des boues , du sable, pénètrent et très rapidement les pièces prennent du jeu. C'est vraiment étonnant que tu n'ai pas de jeu sur tes rotules ni sur tes joins homocinétiques si tu n'as pas remplacé les soufflets dans les semaines qui ont suivi leur déchirement.
Je n'ai pas entendu parlé de remplacement de soufflet sur les rotules ici en section Nissan. Tu serais le premier à le faire. Sur les demis arbres, oui, cela se fait bien. Sur les rotules, je n'ai pas souvenir de quelqu'un ayant réalisé cette opération.
Peux tu nous mettre les liens des sites qui proposent les soufflets pour les rotules?
- eric def 90 300 dti
Si soufflet HS cela permet a la poussiere d'y rentrer...donc change les rotulesfb71 a écrit :bonsoir,
cdlt
on peut même trouver des rotules avec graisseur
- TotoCamboui
- Date d’inscription : décembre 2015
"Ball joint boot" ou "ball joint dust boot".
Vincnt
- fb71
re
bonsoirvincent sch a écrit :Salut
je ne prendrai aucun risque sur des rotules de direction, s il y a le moindre jeu, poubelle. c est pas la 1 ere que j ai j ai ce probleme , sur les rotules en place il y a des graisseurs , j ai mis de la graisse plusieurs fois et les soufflets percent..
j ai recu un kit pour les remplacer, je verrais une fois démonté si elles sont hs.
bon confinement a tous et courage
- vincent sch
Il y a sur les soufflets montées sur les rotules prévues pour graisseurs, des petites excroissances qui sont fendues. Elles laissent fuir la graisse lorsque tu pousses trop de graisse dans le soufflet lors du graissage. Donc, si tes rotules laissent fuir de la graisse lors du graissage, c'est normal, c'est parce que tu as mis trop de graisse.
