[Généralités et préparations] surélévation x trail 2,2vdi a2003
cricri57
- Date d’inscription : décembre 2019
Après plusieurs visites de voitures( frontera,terrano)j'ai opté pour un x trail 2,2vdi a2003 plus conforme à mes besoins.
Je pense le surélever d'environ 5 cm(chemins=ornières)pour éviter de toucher avec le bas de caisse.
Possible ou pas?
- vincent sch
re: surélévation x trail 2,2vdi a2003
Je ne connais pas assez le Xtrail pour être catégorique. Par contre, fait attention aux points suivants qui pénalisent le bodylift sur le Terrano.
- Allongement maxi de l'arbre de liaison entre le boitier de direction assistée et l'arbre du volant.
- Allongement maxi du faisceau des capteurs ABS
- Allongement maxi du caoutchouc de liaison entre le réservoir et le bouchon
- Course du levier de boite de vitesse et du levier de la boite de transfert dans le passage de la caisse sans qu'il ne commence à cogner dans la tôle
Ces points limitent le bodylift sur un T2 à environ maximum 3cm. Après il faut commencer à modifier pour arriver à des bodylift plus élevés.
Pourquoi ne pas opter pour des protections latérales sur lesquels le véhicule pourra s'appuyer et glisser sans risques pour la caisse.
- christian.styling
l'alternative à la rehausse c'est la protection...
- edefaverney
Il faut jouer avec la longueur des ressorts et des amortisseurs !
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
cricri57
ou carrément changer les amortos et ressorts!oui mais lesquels.
- HJ61alex
J ai hesité qd j ai changé mes amortos a envisager une rehausse...
Ben en voyant l angle des cardans et la relative fragilité du train avant bielettes de direction notamment.. j ai laissé tomber,
surtout que l absence de transfert ne pousse pas a trialiser ni a attaquer les bourbiers
5cm c est enorme pour ce type d engin
Apres tu vas lui mettre des pneus plus haut j imagine ?
Il a combien de borne ton xt ?
Si tu frottes les bas de caisse t avais peut etre besoin d un vrai 4x4 non ?
LJ73 1988 vendu,
- jack74
C'est sur que l'ensemble du véhicule est assez souple, alors durcir toute la suspension peut être
