Choix largeur pneu
Hugo38
Choix largeur pneu
Message par Hugo38 »
je possède un Toyota lj 73 ( acheté en juillet 2019 ), il est chaussé en Cooper Discoverer Atr en 31x10.5x15.
Je l'utilise principalement dans les chemins ( 70% chemins et 30% routes environs ). Habitant en moyenne montagne les chemins sont souvent boueux, surtout l'hiver sauf que dans la boue ces pneus sont pas terribles.
Pour l'utilisation que j'ai la solution est donc de monter des muds, après beaucoup de recherche mon choix se porte sur des Coopers Discoverer STT Pro ( des avis sont les bienvenues :D )
Plusieurs personnes m'ont dit que mes pneus sont trop large et que l'adhérence dans la boue serait meilleur avec des pneus plus étroit. Apparemment il n'existe aucune correspondance pour des 31x10.5x15 sur des jantes de 15. Il faudrait passer en jante de 16p et là je pourrais monter des pneus en 245/75r16 ou 215/85r16. Je ne monterais pas des 215/85/16 parce que pour moi pneus larges = beauté donc 215 pas ouf sur un lj réhaussé.
Le meilleur choix serait alors de monter des 245/75/16 sur jante de 16 à déport ( j'ai déjà des jantes à déport et je trouve ça magnifique :diable: )
Donc ma question est : il y a-t-il vraiment une différence d'adhérence dans la boue entre des 31/10.5/15 et des 245/75/16 ? Cela vaut-il le coup d'acheter 4 jantes en 16 afin de réduire la largeur des pneus ? :hein:
floflo68
4x4 : toyota Hilux
re: Choix largeur pneu
Message par floflo68 »
Le 235 /85/16 va bien au lj73
[HR][/HR]salut :)
Hugo38
Je ne savais pas que ça correspondait, ça pourrait être un bon compromis.
lebjac
Message par lebjac »
Hugo38 a écrit :Bonjour à tous,
Non, le pneu large ou pas large dans la boue c'est du pipeau. Il faut savoir s'arrêter avant que le châssis soit posé c'est tout. ;)
+1 :clap: dans la boue ce qui compte c'est la hauteur du pneu, pas sa largeur. Et aussi sa pression. Et le '' vide'' entre les pavés et le débordement des pavés extérieurs de la bande de roulement ( pour sortir d' une ornière)
Hugo38
D'accord, du coup inutile de passer en 16, je reste en 31x10.5x15 et monte des muds tout simplement.
Merci pour vos réponses :)
eric def 90 300 dti
lebjac a écrit :Non, le pneu large ou pas large dans la boue c'est du pipeau. Il faut savoir s'arrêter avant que le châssis soit posé c'est tout. ;)
Il y a souvent dans ta région des essais pneus agro
va voir et tu vas comprendre "largeur et cohésion basse" d'un terrain
souvent dans les formation technique autour du pneu
on va prendre comme image la raquette a neige
et rapidement les utilisateurs comprennent qu'il faut aller chercher le fond pour avoir de l'appui....
Puis il y a le type de carcasse
R indique le type radial
B indiquerait une carcasse bias
D une carcasse diagonale)
et la pression
lesconse
Message par lesconse »
Hugo38 a écrit :D'accord, du coup inutile de passer en 16, je reste en 31x10.5x15 et monte des muds tout simplement.
Tu as pas mal de réponses là:
https://tiresize.com/calculator/
lebjac
eric def 90 300 dti a écrit :Il y a souvent dans ta région des essais pneus agro
et la pression
Lorsque le châssis se pose c'est qu'il n'y a pas de fond, c'est à ce moment là que tu es planté, pneus étroits grosses sculptures ou pas. avec des pneus normaux sans grosses sculptures ça commence de patiner sans gratter outre mesure avant d'être complètement posé, et parfois, je dis bien parfois, en faisant marche arrière on arrive à se sortir sans aide et sans treuil.
Beaucoup de ceux que j'ai vu plantés dans des" fosses à joncs" on fait confiance à leur pneus à gros crampons étroits ou pas étroits. :) .
Hugo38
lesconse a écrit :Tu as pas mal de réponses là:
Pas mal le site, merci
