Chargeurs lidl en parallèle.
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Salut à tous.
J'avais demandé, par le passé, si les chargeurs lidl pouvaient se mettre en parallèle, et bien j'ai fait le test et oui, c'est possible.
Du moins en 6v.
Je ferrais le test en 12 bientôt.
Regardez ça!
alexsam
re: Chargeurs lidl en parallèle.
Message par alexsam »
pas sur que l'electronique apprecie longtemps, notament en phase d'impulsions de régénérations au debut de la charge…
pourquoi veux tu les mettre en parallele, pour doubler l'intensité de charge ?
il y a une sorte de dispositif anti-retour... :no: :hein:
Satamax
alexsam a écrit :pas sur que l'electronique apprecie longtemps, notament en phase d'impulsions de régénérations au debut de la charge…
J'ai pas mal de batteries en 160/180/200 ampères heure. Les chargeurs lidl ne vont que jusqu'a 120.
Si ça fume, pas grave! Au prix ou ça se vends.
Regardez ça!
alexsam
en fait, il n'y a pas vraiment de limite;
un chargeur Lidl peut recharger une batterie de 500A, c'est juste que ca prendra longtemps…
de mémoire il sort 3,5 ampères au maxi, soit 40 ampères sur 12h, 80 ampères en 24heures, 160 ampères en 2 jours... etc...
donc a voir en fonction du niveau de charge de la batterie…
et il existe des testeurs de capacite de batteries qui permettent de connaitre l'etat de sante interne a la batterie… ca permet de savoir le vrai etat d'une batterie…
ca permet de savoir quand une batterie n'est plus bonne malgré une tension correcte a vide
Satamax
alexsam a écrit :en fait, il n'y a pas vraiment de limite;
un chargeur Lidl pour charger une batterie de 500A, c'est juste que ca prendra longtemps…
Mouais. Enfin, il doit y avoir une autre limitation. Vu que ça ne charge pas mes grosses batteries!
Regardez ça!
alexsam
et en mettre 2 fonctionne ?
il faudrait tester la batterie peut etre (resistance interne, capacité de decharge…)
toy29
Message par toy29 »
Salut,
+1 je suis
http://toy2942.skyrock.com/
Satamax
alexsam a écrit :et en mettre 2 fonctionne ?
Pour l'instant, je charge une 6 volts 195ah, avec un seul chargeur, et l'autre avec deux.
Et bien ça charge bien plus vite avec les deux chargeurs en parallèle.
Bon, les chargeurs sont limités à 14ah, en 6v.
Regardez ça!
alexsam
attention a ne pas confondre A et AH… tu dis que c'est une 195 AH ?... combien d'ampères alors ?
le chargeur Lidl est donné pour une 120 A maxi, donc probablement 700 AH (capacite de decharge)
