soufflerie chauffage
mgtdm
Message par mgtdm »
Bonjour a tous,
j'en appelle aux dieux du Jimny... :lol:
Ma soufflerie s'est arrêtée sans prévenir. elle marchait nickel, aucuns bruits. je coupe le contact je redémarre et là plus rien !
j'ai vérifié les fusibles ils sont nickels.
je cherche maintenant le positionnement du relais de commande du chauffage, avant d'aller contrôler le moteur.
merci pour votre aide.
mgtdm
re: soufflerie chauffage
Message par mgtdm »
j'ai oublié de préciser...
c'est un jimny de 2008 en version diesel DDIS.
il est équipé clim et la clim fonctionne.
cedricfred
Message par cedricfred »
Elle ne fonctionne pas sur une position et pas les autres par hasard ?
Marc88
Message par Marc88 »
Ah tiens j'ai la même chose sur mon sam, je mets des gants et un chiffon pour essuyer la buée :lol:
mgtdm
Message par mgtdm »
cedricfred, elle ne marche sur aucune des positions.
mais dès que je tourne le commutateur la lumière du bouton de climatisation s'allume, ce qui me fait penser que le commutateur marche bien.
je vais voir aux bornes du moteur s'il est bien alimenté. mais les symptômes me faisaient penser au relais qui aurait lâché.
sauf que impossible de savoir ou il se trouve...
galactica_viper
Message par galactica_viper »
Sur les Samuraï c'est le bloc de résistance qui lache, il se trouve sur le carter moteur côté conducteur. Sur le Jimny je ne sais pas.
titoupath
Message par titoupath »
A l'époque ou j'avais le Jimny j'avais trouvé la doc technique, une page qui peut t'intéresser :
A priori y'a pas l'air d'y avoir un relais du moteur de ventilation, c'est directement le commutateur qui fais transiter tout le courant du moteur à travers la résistance de chauffage. Commence par la vérifier elle ! :) C'est une source de panne extrêmement commune ;)
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
mgtdm
Message par mgtdm »
titoupath, merci pour ta réponse.
le câblage sur un JIMNY DDIS est différent. (moteur K9K)
je ne suis pas à la maison, je ne peux vous mettre le schémas, mais il y a un relais.
et c'est ce relais que je souhaite localiser pour le tester.
j'ai testé les relais positionnés en prolongement des fusibles sous le tableau de bord et j'ai testé les relais qui se trouvent avec les fusibles dans le compartiment moteur.
tous sont bons.
merci à tous.
mgtdm
Message par mgtdm »
voici mon câblage. c'est le relais 26.
il n'y a pas de 12v qui arrive au moteur.
toute la partie entre le moteur et le commutateur se met bien à la masse.
titoupath
mgtdm a écrit :[ATTACH=CONFIG]128715[/ATTACH]
Si tu as la doc officielle, sur les pages précédentes tu dois avoir une section localisation des organes électriques (boîtes à fusibles, relais etc..), en tout cas sur ma doc c'est fait comme ça :hein:
