huile suinte à l intérieur des roues avant...
JEFF74
Message par JEFF74 »
Bonjour, j ai de lhuile qui suinte au niveau des 2 grosses "boules" derrière les 2 roues avant (je crois que ça s appelle les pivots d'après la revue technique. que dois je faire? si je dois changer des joints, ça serait sympa de me dire lesquels, et si il faut un outillage spécial...
Christian83
Fuite joint de bols
Message par Christian83 »
Salut Jeff 74,
Se sont les joints de bols( la grosse boule s'apelle un bol) qui fuient.
Concernant la réparation, je l'ai fait faire par le garagiste ( sous garantie) quand j'ai pris mon 42 et le mécano m'a dit qu'il y a du boulot car il faut tout démonter en commençant par l'extérieur ( moyeux débrayable, disque. . .) Concernant les Toy série 7 Pour cette opération, il faut entre autre une douille de 54 ! ! !
Mais bon, il y a peut être d'autre avis.
jidgi
Date d’inscription : mai 2003
re: huile suinte à l intérieur des roues avant...
Message par jidgi »
Vérifies les mises à l'air libre de ton pont. Il est fort probable que celle-ci soit bouchée.
Jérôme The Flying Agitator
JEFF74
mise à l ai libre?
[Merci bcp mais tu entends quoi par "mise à l'air libre? pas< trouvé sur la revue technique!
JEFF74
mise à l ai libre?
GAZZzzz
Message par GAZZzzz »
Sur tes ponts, en les observant bien sur la partie superieur, tu verra un petit tuyau ki remonte de 30 cm a peut pret. C'est ta pise a l'ai du pont, verifie ke celle ci fonctionne correctement (il y a un clapet anti retour) et ne siot pas bouché.
Avoir un TOY c'est déja la belle vie
pattbo
Message par pattbo »
ces joints sont toujours trés exposés ! certains remplacent l'huile des bols par de la graisse. A voir si c'est possible sur ton Toy (en gros, s'il y a bien un joint entre le bol et le pont ) .
les mises à l'air sont là pour compenser la dilatation de l'huile quand elle chauffe.
Mais si tu ne connais pas tout ça, je te conseille d'aller chez un garagiste, cela te coûtera cher à court terme, mais peut être moins à long terme...
A toi de voir selon tes possibilités :idée:
Je viens du ciel et les étoiles entre elles Ne parlent que de toi
