Différentiel.
Modérateur : valJeep
diabolo69
Date d’inscription : février 2017
Différentiel.
Message par diabolo69 »
Je me retrouve avec quelques pièces détachées et je voudrais savoir si une cage de différentiel est en Dana 30 ou en Dana 35 ??
En clair, quels sont les diamètres des arbres de roues en 30 et en 35 ??
Les deux en 27 cannelures.
Je n'arrive pas à trouver l'info sur le net ...
Si quelqu'un sait, merci d'avance !!
Cherokee XJ 4.0L limited (vendu)
Wrangler YJ Texan 2.5L monopoint entièrement d'origine et rénovée (vendue)
Rouler en 4x4 est un mode de vie ... rouler en Jeep est un état d'esprit.
tuco 81
re: Différentiel.
Message par tuco 81 »
diabolo69 a écrit :Bonjour,
Si quelqu'un à l'info merci d'avance !!
Bebop est l'expert de ce type de questions :)
perju930
re: Différentiel.
Message par perju930 »
tu as, ci-dessous, un article concernant les différences entre ces modèles , notamment le diamètre des 30 et celui des 35 .
https://www.extremeterrain.com/wrangler ... ation.html
diabolo69
re: Différentiel.
Merci,
Donc, si j'ai bien lu, d'après le site les "largeurs" des arbres d'essieux du Dana 30 et du Dana 35 sont les mêmes ... 1,13 pouces !!
Bizarre, non ??
perju930
re: Différentiel.
diabolo69 a écrit :Merci,
Bizarre, non ??
Là tu parles des diamètres des arbres de transmission (ceux qui "entrent" dans le boitier de différentiel), mais ta question concerne la façon de trouver la différence entre un boitier 30 et un 35.
La réponse se trouve , peut-être, dans la mesure du diamètre de la couronne du différentiel, il est de 180,975 mm sur un Dana 30 ( 7 pouces et 1/8 de pouce) et de 192,08 mm sur un 35 ( 7 pouces et 9/16 de pouce); Si tu peux mesurer tu auras la réponse.
diabolo69
re: Différentiel.
Oui, tu as surement raison ... mais, c'est le bordel, car je me retrouve avec :
- une cage vide, sans couronne ni différentiel montés, portant inscription "TracLok".
- un couple conique (couronne et pignon) seul en ratio 3.55.
- deux cages sans différentiel avec couronne en ratio 3.55 montés et pignons correspondant.
C'est pour ça que je voulais savoir comment reconnaître une cage vide prévue pour du Dana30 et une pour du Dana35 ...
perju930
re: Différentiel.
J'avoue que je ne comprends pas bien ce que tu as en main ....maintenant tu dis avoir 3 cages, une sans couronne et deux avec couronne....si c'est bien ça rien ne t'empêche de mesurer les couronnes présentes, tu verras bien, suivant leur diamètre, si c'est des 30 ou des 35. Si les deux couronnes sont identiques, ce seront soit deux 30 soit deux 35, après tu peux bien comparer avec le boitier qui est seul ( inscription traclock)
diabolo69
re: Différentiel.
Oui, je vais faire ça !!
Ajax
re: Différentiel.
Message par Ajax »
sur la cage d'un Dana 35 tu as un logement pour la vis qui bloque l'arbre des pignons
Cherokee xj 4L 97
perju930
re: Différentiel.
Ajax a écrit :sur la cage d'un Dana 35 tu as un logement pour la vis qui bloque l'arbre des pignons
C'est déjà une bonne piste , mais je viens de regarder sur le net ....et il y a plusieurs modèles de dana 35 ( peut-être en fonction de l'année ) et ils sont vraiment différents , au niveau de la cage, les uns des autres .
