pression GR Mud
toyota runner46
pression GR Mud
Je prevois courant Mars une balade en Espagne RB( Lumier Teruel) Je zappe le debut.Risque neige
De toute façon on deja fait ce Road book, qui est super.
Ma question:
Toyota KDJ 120VX
je monte pour partir mes pneus GoodRich Mud KM2 en 265/70/17.
je mettais en pression 2,5 avant et arriere pour la route et autoroute.
Sur piste (pierre ou terrain gras ca devrait etre comme ca) je mets 2,0 Avant et arriere
Qu en pensez vous??? suis bon ou pas????
Merci de m avoir lu et merci pour vos reponses
Cdt
JP
TOY 120VX (kit Sandkat 4X4)
re: pression GR Mud
d'origine constructeur il préconise 1,2 a l'av et 1,7 a l'ar pour 1,9 a l'av et 2,6 a l'ar en condition route
sur un disco 1
- eric def 90 300 dti
re: pression GR Mud
Toyota Land Cruiser 2006 3.0 D-4Dtoyota runner46 a écrit :bonjour
Ma question:
Toyota KDJ 120VX
Cdt
JP
– Génération: 120 Series [2003 .. 2009]
– Marché: EUDM
– Puissance: 170 hp | 127 kW | 173 PS
– Moteur: I4, Diesel
– L'alésage: 106.1 mm
– Écrou M12 x 1.5
265/65R17 112S 7.5JJx17 ET30 6x139.7
Pression 2.2 / 2.3
Donc on peut voir que ton BB demande une delta de pression av arr de 0.200b cela permet équilibrer les déformations de carcasse au sol
donc je te propose 2.3b av et 2.5 ar
Pour la piste reste dans cette pression car le sous gonflage peut provoquer des blessures en flanc
Car Il y aucun pneu au mode qui a des flancs renforcés juste des crampons pour provoquer un ripage de flanc
bonne balade
corsagne
- Date d’inscription : mars 2009
re: pression GR Mud
10 ans de pratique avec un Patrol GR long Y61 BVA et 10 ans de rando au Maroc et en Espagne avec des BF MUD KM1, KM2 en 255/85/16.
Pression autoroutière chargé pour allez au Maroc 3.0 bar au carré, au quotidien le reste de l'année 2.5 bar.
Pression pistes au Maroc 1.7 bar (30 à 60-70 km/h MAXI dans mon cas), pistes en Espagne 1.5 bar (30 à 40 km/h MAXI dans mon cas), pas d'appui prolongé sur les flancs....je regarde plutôt les paysages en famille, et quel confort avec ces pressions...!!! et ça soulage tout les trains roulants et les passagers.......
Pression sables au Maroc 0.8 bar à 1.2 selon la fainéantise à dégonfler.... et la chaleur sur place
En 10 ans, 1 seule crevaison lente, 1 épine d'acacias sur 1 flanc....
Et avec le HDJ depuis 4 ans idem......les KM3 arrivent bientôt dans la même dimensions sur mes trains roulants.
Bonne rando sur ce RB magnifique
Oldcruiser
- Date d’inscription : septembre 2014
re: pression GR Mud
Le souci des professionnels du pneu est d'éviter les problèmes avec une pression suffisamment élevée.
En pratique et avec une conduite paisible, un léger sous- gonflage sur piste n'apporte que des avantages.
re: pression GR Mud
Et Oui le problème du pro que je suis, est d’éviter qu'une carcasse ne travaille pas dans sa qualité de conception carcasseOldcruiser a écrit :+1
Si un jour tu veux bien connaitre la bonne pression
il te faut juste connaitre la valeur de déformation de ton pneu qui est donnée par une donnée que l'on trouve sur les doc technique
la rayon sous charge
ce rayon sous charge est un résultat de millier voir millions de km en réel et en essai statique sur rouleau
avec bien sur une prise des T° et autres truc que l'on peut définir
il est la base de la bonne pression ...
Pour la route si ton véhicule a une charge de + 200 kg par rapport a la normal
le surgonflage va juste apporter une usure mais surtout diminuer la tenue de route et des distances de freinage d'urgence plus longue
Sur la piste tu fais comme tu veux mais une chose un sous gonflage peut devenir une vraie galère quand tu n'es pas un "Pro" dans le raid
DOnc le pro que je suis a une passion la pression et la technique de pneu et je pense des milliers de prise de pression...et de test
et aussi pour mon loisir car pendant 30 ans j'ai roulé avec ma famille et là la pression doit être au top
voici un lien sur un petit delire pneu
https://www.journaldu4x4.com/comparatif ... rabber-at/
https://www.journaldu4x4.com/grabber-at ... ire-essai/
Oldcruiser
re: pression GR Mud
re: pression GR Mud
Oui je comprend bienOldcruiser a écrit :Je n'ai pas la prétention d'être un "pro du raid". Mais modestement, un voyageur pragmatique qui constate qu'avec des pneus gonflés aux environ de 1,5b/ cm2 la mécanique et les passagers souffrent moins sur les pistes. Sans pour autant subir de crevaisons ni d'usure anormale...
mais pour ma part j'ai plus de personne qui revienne avec des pneu HS suite a un roulage en basse pression
et je peux te dire que je manipule du pneu
JE finis un retour produit de nos clients suite au Dakar 2020 qui fut un gros bouffeur de pneu même pour les assistances
et si tu lis la doc technique Bfg/Michelin il parle de roulage extrême à une pression de 1.5b (donc court dans le temps et la vitesse 50km/h)
et non de roulage permanent a 1.5b
corsagne
re: pression GR Mud
eric def 90 300 dti a écrit :Oui je comprend bien
Ils disent 1.8 bar voire 1.5 bar en extrème, donc étant donné ma vitesse, voir plus haut, et ma manière de rouler, je suis dans les clous si je peux dire....
re: pression GR Mud
corsagne a écrit :Ils disent 1.8 bar voire 1.5 bar en extrème, donc étant donné ma vitesse, voir plus haut, et ma manière de rouler, je suis dans les clous si je peux dire....
tu fais comme tu veux...
