Freins HDJ100 bouillants
Arnaou
Date d’inscription : octobre 2013
Message par Arnaou »
Salut les amis
Il arrive parfois que mon HDJ 100 (2006 BVA 5 340KKM) me donne la sensation de freiner tout seul alors que j’ai relâché la pédale. Il ne file pas en roue libre comme il devrait le faire. Lorsque ça arrive les 4 disques deviennent anormalement chaud (avec un gros psssccchh et de la fumée de vapeur d’eau si je traverse une grosse flaque d’eau par exemple).
Je précise que j’ai changé les 4 étriers et 4 disques (qui avaient l’âge de la voiture) et toutes les plaquettes il y a peu.
Je pensais que ça règlerait le sujet mais visiblement non.
On se dirige doucement vers la vérification du maître cylindre qu’en pensez vous ?
D’autres idées ?
Arnaou
exNISSAN
re: Freins HDJ100 bouillants
Message par exNISSAN »
Es-tu sûr que ce ne sont pas juste les segments de freins de parking AR qui ne sont pas trop serrés et freinent (puisque tu a changés les disques / tambours AR ) ?
Si les 2 étriers AV serrent aussi de trop ,c'est qu'il reste une pression résiduelle dans le circuit quand tu as relâchés les freins ...
Regarde la tige de poussée à la sortie du master vac si elle est bien réglée , il faut mesurer le dépassement de la tige par rapport au plan de joint du MC .La valeur en mm doit être indiquée sur un autocollant sur le master vac (si tu n'as pas abusé du karcher dans le compartiment moteur :D )
Je pense que tu peux juste dévisser le MC et l'extraire un peu pour faire la mesure sans toucher aux canalisations (sur un 80 c'est faisable)
Pas de Mastervac, c'est une pompe haute pression pour les freins.........................
exNISSAN
pat 25 a écrit :Pas de Mastervac, c'est une pompe haute pression pour les freins.........................
bon OK , mais dans ce cas il y a surement aussi un réglage de la tige de poussée sur le maitre cylindre ???
Arnaou
Oui je suis certain qu’il ne s’agît pas d’un réglage du frein de parking.
Pour le reste pas de Mastervac sur le 100...
Quelqu’un a d’autres idées ?
exNISSAN a écrit :Es-tu sûr que ce ne sont pas juste les segments de freins de parking AR qui ne sont pas trop serrés et freinent (puisque tu a changés les disques / tambours AR ) ?
perju930
Message par perju930 »
Arnaou a écrit : Je précise que j’ai changé les 4 étriers et 4 disques (qui avaient l’âge de la voiture) et toutes les plaquettes il y a peu.
une question peut-être stupide ...les disques, étriers, plaquettes, sont des origines Toyota ?
si oui, voir effectivement la partie commande..... si non, il peut y avoir un problème de côtes , compatibilité des différentes pièces avec pas assez de jeu, soit au niveau glissement plaquettes/étriers soit au niveau épaisseur disque /plaquette/ étrier...c'est déjà arrivé à un de mes amis.
Arnaou
Merci de l'idée. Oui je confirme que tout ce qui a été monté comme pièces neuves sont origine Toyota.
perju930 a écrit :Bonjour,
HJ61alex
Message par HJ61alex »
salut,
ca ne le fait pas toujours, et quand ca le fait les 4 disques sont brulants :hein:
si c'est le cas je pencherai pour un pb avec l'antipatinage / controle de traction qui déclenche alors que pas nécessaire mais j'ai trouvé aucun cas similaires...
ou la pompe d'assistance mais en général elle n'assiste plus assez, elle ne force pas sur les freins :(
https://amazon4x4.wordpress.com/2016/02 ... p-failure/
attention liquide bouilli, liquide à changer... :~:
LJ73 1988 vendu,
Il y a un voyant au TdB quand l'antipatinage se met en marche, et ca s'entend......................
3 Rivieres
Date d’inscription : octobre 2019
Message par 3 Rivieres »
Flexibles de freins qui se bouchent si quand les freins sont chauds , j'ai eu le tour sur un Wrangler
"" Trop loin a l'Est , c'est l'Ouest ""
