Moteur qui s'étouffe au ralenti
Modérateur : zounours63
philgds
- Date d’inscription : décembre 2019
Mon Pajero démarre très bien m^me si par température positive il fume bleu au démarrage...
Par contre mais dès qu'il fait froid (ce matin -5) il déarre au quart de tour puis le moteur ratatouille et cale... et là impossible de le démarrer à nouveau
J'ai attendu 2 h... même motif même punition : démarrage OK accélération sans raté pas de souci
je laisse revenir au ralenti... ça ratatouille et ça cale et à nouveau impossible à démarrer
Quid ?
j'ai vu un mécano... qui m'a parlé d'une prise d'air et comme il fait froid ce pourrait être la cause ?
ce qui est certain c'est qu'il n'a pas gelé car les températures sont négatives sans plus et qu'en outre j'ai du gasoil acheté sur palce et donc grand froid (je suis à 2000m dans les hautes alpes...)
Que me conseillez vous ?
Par avance
Phil
- lebjac
re: Moteur qui s'étouffe au ralenti
Il y a longtemps que tu as changé le filtre GO?
- erikson
- Date d’inscription : octobre 2010
Si c'est un 2,8 l c'est peut être le joint spie de la pompe à injection
philgds
C'est effectivement un 2.8l
Il ne semble pas y avoir de fuite apparente
Défaut de joint spi doit laisser des traces je suppose?
pourquoi ce genre d'ennuis uniquement quand il fait froid
il m'avait fait le coup à Noël, je pensais qu'il avait gelé (2 mois sans tourner avec un fond de gasoil été....
Pour préciser dès qu'il démarre j'accélère, je le maintien accéléré (2000 tours) c'est ok pas un raté, je le laisse revenir au ralenti, et là ça ratatouille impossible de lui faire reprendre les tours , il ratatouille et finit par s'étouffer
A suivre
Je vais essayer de le faire tourner demain pour l'emmener jusque chez le mécano dans la vallée
Si ca veut le faire...
- erikson
- cedricfred
Ca décolle les résidus de réservoir et encrasse le filtre d'un coup parfois.
Tente de le faire pomper dans un bidon propre et sec directement en aval du filtre pour isoler ce problème.
Sinon la PI comme dit plus haut.
philgds
Je l’ai laissé au ralenti une dizaine de minutes sans toucher à l’accélérateur
Pas de souci il a fait le job
Je l’ai laissé chez mon mécano qui m’a parlé également de prise d’air
Il avait l’air dubitatif sur le joint soi mais m’a dit qu’il regarderait
philgds
Depuis mon confinement
J'ai pris contact avec mon mécano
Pour lui le réservoir est oxydé et ce serait la rouille qui viendrait comater le filtre à gasoil...
Il a donc commencé par installer un préfiltre plus facile d'accès et à nettoyer entre le réservoir et le filtre GO
A surveiller et a voir car les températures vont remonter et le gasoil sera moins épais
Il craint que le réservoir ne soit à changé
Il m'a conseillé de l'occasion... mais je n'ai rein trouvé...
J'attends vos avis éventuels
Mais surtout restés bien confiné seul moyen pour moduler cette saloperie
Du coup,réféction complète de la pompe d'injection chez un garagiste (dépose ,réfection,repose=coût 1800 euros)
Depuis,pas de soucis.
Je ne dis pas que c'est ça sur le tien,mais c'est un pb connu sur ce modèle.
