P0607 et arbre de noel
Modérateur : valJeep
skyfish
Message par skyfish »
salut à tous, après les soucis de CT et amortos hs, j'ai enfin pu tout remonter avec des Koni tout neufs, j'en ai profité pour refaire les freins avant, ça grinçait et c'était un soufflet de piston d'étrier qui était déchiré, donc ça commençait à corroder, grippage de piston (léger) j'ai remis tout ça à neuf
je suis allé faire un essai routier, tout va bien, RAS
lecture des codes défaut avec obdfacile: P0672 une bougie de préchauffa hs, surprenant je les ai changée hiver dernier, je verrai ça plus tard
et tout à l’heure, en redémarrant l'auto, ça va moins bien: allumage voyant moteur, ABS, ESP, airbag
j'ai connecté l'ordi avec obdfacile et n'ai pas pu effacer les codes: P0607 pb d'un calculateur, en plus de la bougie
j'ai fait une recherche sur ce P0607 et ça peut être plein de choses
le moteur démarre sans problème, prend ses tours, y'a pas d'autre code, je ne suis pas allé faire un essai sur route.
qqu'un aurait de l'expérience là-dessus?
j'ai vu que ça peut être le PCM qui s'est déprogrammé et faudrait le reprogrammer, voire le changer si hs? ça pète comme ça un calculo PCM? comment savoir avant d'aller chez le concess et ses délais et tarifs :malade: ?
mimouss
re: P0607 et arbre de noel
Message par mimouss »
ca ressemble quand même a un défaut batterie, elle est récente ?
plusieurs défauts simultané sur plusieurs calculos, généralement c'est un problème de puissance. ;)
Et subaru forester 2.5L bva
skyfish
j'ai profité des réparations pour la mettre en charge, elle était donc chargée à bloc et n'a servie que pour 2 démarrages
j'irai vérifié sa tension
je n'ai qu'un code sur un seul calculo, à priori; 0607 ce serait le PCM (calculo moteur et transmission, ce qui me surprend c'est que tout marche)
Rem's
Message par Rem's »
J'aurais dit batterie aussi, ou mauvaise masse !!
https://www.obd-codes.com/p0607
ZaZou
Message par ZaZou »
Rem's a écrit :J'aurais dit batterie aussi, ou mauvaise masse !!
itou
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
skyfish
et sauriez-vous où se situe ce boitier dans l'auto? j'ai pas trouvé sur la doc technique
Rem's
Message par Rem's »
T'en es où :hein:
Sinon j'ai trouvé ça :
http://www.ausjeepoffroad.com/forum/sho ... p?t=145290
skyfish
j'ai trouvé le boitier, ai vérifié les connections, pas de soucis
j'ai emmené l'auto chez le garagiste local pour diag: en fait le calculo ne prend pas en compte le VIN et génère ces codes, mais ils n'ont pas réussi à "entrer" dans le logiciel. Abs airbag etc n'ont aucun code particulier, ça fonctionne komifo
donc j'ai pris rdv chez jeep à Bourgoin dans 15 jours pour nettoyage rangement dans le logiciel du calculo (pitètre une mise à jour)
:no:
l'auto ronronne, donc y'a pire
Rem's
Message par Rem's »
Ok, wait and see alors, si ca fonctionne normalement c'est déjà très bien :)
micchevy
Re: P0607 et arbre de noel
Message par micchevy »
Quelle a été le dénouement de cette panne? J'ai actuellement le même problème.
Ce serait bien de donner une finalité au sujet...
V8 un jour, V8 toujours
chevrolet BLAZER V8 6,2D +4" 38,5x14,5x16 , chevrolet K30 454ci +4" 36x14.5x16.5
