kit refection BT
H3Hummer
kit refection BT
Message par H3Hummer »
Voilàvoilààààà, j'y va m'y lancéeu :ouin: :ouin: des que possible et...... je ne les jaaamais faiiiiis. J'ai commandé le kit entier chez MF pour la BT et j'ai un chouilllllllla la chtrouille de l'ouvrir :no:
Bon il y'a qqes tutos sur le net comment faire et j'vais demander un pote qui a un pont de m'assister hein, ne c'est on jamais hein qu'après j'ai 2 reducteurs :D
Hummer H3, BT 4.11 et 2 blocs diff d'origine, CST AT2 315/75R16, 4x Bilstein +5 cm, protection totale bas de caisse, coffre aménagé , snorkel sous aile, PCM + chip tune
Spamito
re: kit refection BT
Message par Spamito »
Bon courage! :p
will@
Message par will@ »
H3Hummer a écrit :Voilàvoilààààà, j'y va m'y lancéeu :ouin: :ouin: des que possible et...... je ne les jaaamais faiiiiis. J'ai commandé le kit entier chez MF pour la BT et j'ai un chouilllllllla la chtrouille de l'ouvrir :no:
pas b'soin de pont ! tu colle ton sam sur chandelles /parpaings deux sangles a cliquet et roule.. ca se sort /remonte seul une bt ! namého :devil: !
un bleu qui roule en vert
alexsam
Message par alexsam »
30 min pour la tomber
30 min pour la reposer
1h sur l'etabli pour changer l'axe et les roulements (attention aux billes de verouillage des fourchettes)
en 2 h c'est fini…. :D
Spamito
voila une video qui montre le montres le montage et demontage de A à Z:
https://www.youtube.com/watch?v=b4LdwgBzH4w
Et sinon...:
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 30997.htm/
alexsam
si elle ne siffle que tres légèrement, tu peux remplacer l'axe seul sans ouvrir la boite (il faut juste la mettre avec l'axe parfaitement verticla pour ne pas que le pignon ne se desaxe avant de remettre le nouvel axe….
H3Hummer
Merciiiiiiiiiiii à tous des encourragements et pour la video :clap: Je vais pleurer ma race mais je peuuuuuuuuuuuuuuu le faireuuuuu :lol:
H3Hummer
Il faut une presse pour sortir les roulements?
H3Hummer
will@ a écrit :pas b'soin de pont ! tu colle ton sam sur chandelles /parpaings deux sangles a cliquet et roule.. ca se sort /remonte seul une bt ! namého :devil: !
:10: pour l'astuce car mon pote avec le pont ne pourra pas être là :ouin:
tuco 81
Message par tuco 81 »
moi je me mets sous le sam et je sors la BT à bout de bras..bon c'est vraie que je suis balèze :D :lol:
après je mets la BT sur le thorax et je la remets en place
il te faudra des bon arraches, une presse, des tubes pour emmancher les roulements
Attention il faut mesurer les jeux en regardant l'empilement des côtes sur les 1/2 carters et monter la cale de réglage d'épaisseur qui va bien
a ouvrir passe en 4.16 et profites en pour changer les billes et ressorts qui maintiennent les sélecteurs !!!!!
conseil repère bien la position des vis des 1/2 carters ils ne sont pas tous de même longueur sinon c'est la galère
j'ai la notice d'atelier pour la BT en Français, si tu veux je te l'envoie...ça fait 10Mo
