Joint SPI allumeur Santana Samurai
ricou76
Message par ricou76 »
Bonjour à tous.
Je dispose d'un Santana Samurai de 04/1996 surement une fin de stock de 1995.
J'ai une fuite d'huile à l'arrière du bloc moteur, probablement le joint SPI entre la culasse et l'allumeur. Par contre Je ne ne vois pas de fuite au niveau du joint de couvre culbuteur.
Mon problème c'est que je ne parviens pas à trouver les références de ce joint ou un fournisseur pour le commander.
J'ai vu sur le forum que plusieurs d'entre vous l'avaient déjà changé car il semble que ce soit courant sur ce modèle.
Quelqu'un pourrait-il me donner une référence ou un site ou l'acheter ?
Merci d'avance
Ouitara
re: Joint SPI allumeur Santana Samurai
Message par Ouitara »
tuco 81
Message par tuco 81 »
entre la culasse et l'allumeur c'est un joint torique pas un joint spi
c'est un joint de faible section qui est vite cuit
problème bien connu sur les sams
tu dois le trouver chez le maitre de la foret ou n'importe quel revendeur de fournitures industrielles
ricou76
Merci à vous 2 pour ces infos. Je l'ai commandé à la foret.
Reste plus qu'à le monter.
