Problème niveau de liquide de refroidissement
Modérateur : romainletu
Kenny51170
- Date d’inscription : février 2020
Mon vitara 2l hdi jlx perd régulièrement du liquide de refroidissement:
Pas de fuite visible
Rien dans l'huile
Mon vitara ne chauffe pas (l'aiguille monte à peine au premier quart de la jauge)
Quand je roules je n'ai pas d'air chaud mais tiède
Une purge a été faite (sans avoir trouvé de vis de purge) depuis 2 mois à peu près et c'est depuis ce temps que j'ai ce problème.
Pouvez-vous m'aider ?
Que peut-être le problème et sa solution ?
Merci pour toutes vos réponses.
re: Problème niveau de liquide de refroidissement
les peuvent se faire que seulement quant le circuit est en pression ! ! !
- christian.styling
- Statut : En ligne
tu perds du liquide ? mais il en reste dans le vase d'expansion ? et ton moteur ne chauffe jamais ?Kenny51170 a écrit :[...]
Rien dans l'huile
c'est à dire que le niveau dans le vase d'expansion ne se maintient pas au maxi ?
tu en rajoutes jusqu'au trait et le niveau rebaisse ?
ce peut être une question de hauteur de ton vase d'expansion dans ce cas...
wood
- Date d’inscription : septembre 2018
et vérifies avec un thermomètre infrarouge ou laser que tes températures au tableau de bord correspondent bien aux températures réelles à différents points de ton circuit.
vérifies aussi le calorstat; peux être que ton circuit d'eau est bouché et circule mal.
Un nettoyage du circuit de refroidissement peux aussi être nécessaire s'il est emboué (branche le tuyau d'arrosage dans ton bocal et laisses les purges ouvertes )
Si tu trouves pas les purges cherches sur les tuyaux qui vont vers le radiateur de chauffage de l'habitacle au point le plus haut.
Kenny51170
Y a t'il un risque de problème plus grave ?
A parement ca pourrait peut-être être un début de joint de culasse ?
C'est possible ou pas ?
Kenny51170
Oui le niveau est au mini mais il en reste.christian.styling a écrit :tu perds du liquide ? mais il en reste dans le vase d'expansion ? et ton moteur ne chauffe jamais ?
Non non mon moteur ne chauffe jamais ou alors sur place mais au bout d'un bon moment mais jamais en roulant c'est à dire que l'aiguille ne monte pas plus haut que le 1er quart et elle redéscend même si je mais le chauffage.
Et oui j'en remet jusqu'au maxi (qui n'est pas un trait mais un repaire en métal en "escalier" et le niveauvbaisse tous les 1 à 2 semaines.
et dans ce cas, ça peu fumé un peu blanc a l'échappement ! ! !
- christian.styling
- Statut : En ligne
ça m'est arrivé sur un véhicule...Kenny51170 a écrit :Oui le niveau est au mini mais il en reste.
tant qu'on a du liquide au dessus du << MINI >>
et que ça descend jamais en-dessous...
et que le moteur ne chauffe pas...
wood
Kenny51170
Non ca va il n'y a pas de mayonnaise ni sur le bouchon, ni sur la jauge d'huile.Ouitara a écrit :s'il apparaît un peu de " mayonnaise " au bouchon d'huile , oui c'est le début d'un joint de culasse ! ! !
