Airbag
- Touter
Airbag
Depuis quelques temps, le témoin rouge de l’air bag clignote sur te tableau de bord.
C’est grave docteur ?
Que faire pour qu’il s’arrête ?
Dans un mois je dois passer mon T2 au contrôle technique et je ne voudrais pas avoir une contre visite !
- didi
re: Airbag
c'est la 1ère adaptation qui avait été faite sur le mien
après il peut y avoir d'autres soucis, mais c'est les sièges les plus pénib'...
- vincent sch
re: Airbag
Comme Didi. Puis tu fais un reset en utilisant la méthode qui est décrite dans le garage. A savoir utiliser la clé de contact, passer en position ON, attendre très exactement que le voyant air bag s'éteigne (environ 7 secondes) puis couper le contact dans la fraction de seconde de la disparition du voyant. Attendre 3 seconde. Repasser le contact sur ON...... On fait la manip 3 fois. Au bout de la 3ième fois, le voyant air bag se met à clignoter de façon "code morse" compter et recompter le signal en boucle. Le code morse va nous donner l'origine du problème. Puis te refais la manip avec la clé une dernière fois. Si le problème a été résolu, ou que le défaut à disparu, ben le voyant air bag va rester sagement éteint. Si non, il va recommencer à cligniter et tu seras bon pour réparer le problème. (Bien souvent un problème de faisceau)
- moitib
re: Airbag
- vincent sch
re: Airbag
Salutmoitib a écrit :j'ai viré les airbag, les leurres ont pas marché j'ai viré l'ampoule qui pendouille derriere...![]()
C'était quoi comme leurres que tu as monté?
- didi
re: Airbag
en revanche, quand j'ai tout remonté, siège et volant, pour le vendre, ça a bien refonctionné, sauf que maintenant ça clignotte
quand il sera courageux, il cherchera
- Keaim
- Date d’inscription : janvier 2018
re: Airbag
- Touter
re: Airbag
Nettoyant contact de la connectique sous les sièges + reset à la clé et tout est redevenu nickel ?
Merci pour vos conseils
- edefaverney
