démontage poignée de coffre vitara 1995
spiro47
Date d’inscription : novembre 2016
Message par spiro47 »
Salut à tous
Je viens de récupérer une porte arrière d'un vitara pour greffer la poignée sur le mien.
J'ai démonté la garniture, sorti le film anti pluie, dévissé les 3 écrous qui tienne la poignée.
Là j'en suis au point ou il y a une tige métallique qui est reliée au mécanisme de la poignée, elle semble liée a celle ci par enfoncement dans un clips blanc
Comment je fais pour désolidariser cette tige du mécanisme?
J'ose pas y aller comme une brute
xavier13
re: démontage poignée de coffre vitara 1995
Message par xavier13 »
Je connais pas le vitara, mais sur d'autres véhicules, cette tige peu etre juste emboitée. Elle est faite en S à angle droit, il faut donc incliner la poignée dans un certain sens pour passer le premier coude, puis dans un autre pour le second coude. Parfois cette tige tien par petit circlips.
Peu etre çà t'aidera
Ouitara
Message par Ouitara »
tien ca , si c'est un tolé, c'est le même principe pour la serrure
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... d=50023&q=
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Pareil , connait pas le vitara mais souvent sur du matériel Japonais le clips est une pièce plastique a angle droit ,une partie ronde qui entre dans la poignée et accueille le crochet de la tige et une partie en forme de pince qui s’accroche a la tige .
Suffit de déboîter en pivotant d’1/4 tour la partie en forme de pince pour la dégager de la tige et ensuite tirer sur la tige pour dégager le crochet....
Voilà en esperant que c’est ce genre de montage sur ton Vit...
spiro47
merci de vos réponses
comme indiqué sur parsouq c'est la piece 12 qui sert de clips, la tige métal rentre dedans en force, bon apres si je la casse je peut toujours remplacer par une rondelle clips, la finalité sera la meme
spiro47
j'ai trouvé, j'ai tout simplement meulé la partie de la tige qui passe dans la piece 12, comme ça j'ai put sortir la tige du logement et sortir la poignée. La tige rentre en force dans la piece 12.
En fait quand tu achete neuf tu as la piece 12 neuve et tu clipses la tige, sur de l'occase faut s'arranger.
Merci pour vos réponse
