Bougies préchauffage coincées renault master 2,2 dci 90
HJ61alex
Message par HJ61alex »
Hello
dsl pas 4x4 mais ca peut arriver sur d'autres j'imagine... :cool:
Renault Master 2002 2,2 dci 90 : 2 bougies de préchauffage sur 4 ne veulent pas sortir.
Elles coincent (faut forcer sur la clef!) et tournent dans le vide sans casser pourtant!!
on a fait moteur chaud, avec wd40 et huile mais rien à faire! :malade:
je pensais que le pas de vis est foiré mais non car on arrive à les revisser et à les renfoncer en forcant donc non!
j'ai lu que la tete de bougie pouvait avoir fondu (genre en grosse boule) et etre coincée dans la chambre :cry: (un peu comme celle du terrano 3l)
y a un moyen de vérifier sans déculasser?
j'ai vu ces coffrets mais ca a l'air quand meme risqué et si vraiment le bout est fondu ca le sortira pas ou alors il tombera dans la chambre??
merci!
LJ73 1988 vendu,
Tooffy
re: Bougies préchauffage coincées renault master 2,2 dci 90
Message par Tooffy »
Je connais des vieux mécano qui te diraient "laisse les devissées et roule, si elle peuvent sortir, elle le feront" --> Mais je ne cautionne pas du tout.
Memento mori
cedricfred
Message par cedricfred »
Tu as une boule de calamine sur l'électrode. Elle ne passe pas par le trou.
Achète et pulvérise du décalaminant. Attneds une demi heure et tire.
HJ61alex
c'est une piste merci,
donc l'electrode serait pas fondue mais juste pleine de calamine...?
ils en parlent ici de calamine et effectivement ca fait des lustres qu'il démarre mal et le voisin a toujours remis ca à plus tard!
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 545305.htm
par contre la pulvérisation va pas etre violente vu qu'on pulvérise au dessus de la bougie ca descend peut etre via le pas de vis mais bof... :(
sinon demarrer sans la revisser avec une planche et un chiffon pour pas que ca traverse le capot...on va tente je pense :)
LJ73 1988 vendu,
TotoCamboui
Message par TotoCamboui »
Pareil, les bougies HS se sont calaminées petit à petit et ne passent plus dans le trou. Ce qui ne sera pas le cas des bougies fonctionnelles.
Le coup de démarreur fonctionne, à condition de débrancher l'EV sur la pompe et de mettre un coussin ou un bourras pour récupérer la bougie avant qu'elle ne troue le capot...... :diable:
Fluctuat nec mergitur
Tooffy
HJ61alex a écrit :sinon demarrer sans la revisser avec une planche et un chiffon pour pas que ca traverse le capot...on va tente je pense :)
déja vu un capot avec un poc par le bas ...
Memento mori
HJ61alex a écrit :Hello
merci!
As-tu essayé avec du liquide de frein ?
GuillaumeH
Message par GuillaumeH »
J'ai eu un pb de bougies coincées sur mon KJ CRD récemment, il a fini au Centre Diesel Bosh local.
