La CB et les bruits du Def
Modérateur : commando ricard
dayer1313
Message par dayer1313 »
Salut les pros de la radio,
J'ai un souci qui me perturbe.
Dans le defender j'ai une CB, c'est un président Teddy.
Quand je mets le squelch au minimun, j'entend le bruit; du moteur? quand j'appuie sur la pédale de gaz ...
Mais ! Pas tout le temps... c'est chiant à trouver comme truc...
J'ai fais des tests avec une autre CB sur un batterie indépendante et avec une deuxième antenne. Mais c'était dans les bons jours, je n'avais aucun bruit ni sur l'une ni sur l'autre.
Mon installation est en direct sur la batterie, j'ai essayer de mettre un filtre sur l'alimentation sans grand succès. Mon antenne est sur l'aile a gauche,c'est une ML145.
Voila voila...
Des idées?
sologui
re: La CB et les bruits du Def
Message par sologui »
Sur mon def ex gendarmerie, j'ai le capot relié au tablier avec 2 tresses de masses, des filtres sur quasi tous les moteurs électriques, chauffage, pompe lave glace... mon antenne de CB est à l'arrière sur un bout d'équerre...
Je ne sais pas si ça peu t'aider ... ;) ;)
Ça change peut être rien mais ma CB fonctionne plutôt bien par rapport à la moyenne de mes collègues !*
Tu dois être parasité qq part, tu as essayé de changer de place ton câble d'antenne, regardé s'il n'est pas blessé qq part...
Defender 110sw 300Tdi "le bleu"
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
Tooffy
Message par Tooffy »
Les parasites lié au regime moteur, on avait cela de temps en temps sur les autoradios.
--> Soigner le faisceau d'alimentation.
--> controler l'état de la masse (chassis-batterie-bloc moteur).
Memento mori
dayer1313
Est ce qu'un tor sur l'alim améliororait?
Je vais controler les masses alors
dayer1313
mmmh
y en a dans le fond qui parlent aussi de mettre le poste a la masse.
je vais revoir mon install électrique
sologui
Un câblage propre et ça ira sûrement mieux...
