Nissan X trail ne démarre Plus
Modérateur : vincent sch
dgilles17
Suite a une accélération un peu plus poussé 140 /150 kmh environ mon x Trail a perdu soudainement de la puissance , rentré chez moi a basse vitesse redémarrage et essai le lendemain il fonctionne a nouveau normalement .
essaie a nouveau vers 140 / 150 et la perte de puissance qui se solde par l’arrêt complet du véhicule .
Depuis impossible de redémarrer pas de defaults a la valise pas injection a priori
filtre a gas-oil changer
régulateur de pompe haute pression également
pas de gas-oil au injecteurs
et la je il me reste le mano de pression de la rampe haute pression a vérifier
démarre au quart avec du dégrippant dans l'admission par contre
sinon je n'est plus d'idées je suis preneur d'infos ci cela est déjà arrivé a quelqu'un
Merci par avance
Dgilles17
