Vérin à gaz ou électrique
Florleli
- Date d’inscription : septembre 2016
Je viens à la pèche aux infos savoir si quelqu'un s'y connais en vérin car j'ai le système d'ouverture du toit de ma cellule à refaire (le toit se soulève complétement des deux cotés).
Je pensais mettre 2 vérins de chaque coté de la cellules à gaz
et plus mes recherches avancent plus je me dit que peut être je pourrais me faire un petit montage interne à la cellule (électrique j’entend) avec une batterie spécifique a la cellule branchée soit sur un panneau solaire soit sur le 220 et des vérins électrique.
Je pourrais peut être aussi monter ma pompe à eau dessus.
Voila je prend tous les conseils et tous les avis. Merci d'avance tous le monde
- Bebop
re: Vérin à gaz ou électrique
Prends toi des verins a gaz et basta.
- Merou louche
+1Bebop a écrit :Plus c'est complexe, plus t'as de chances d'etre emmerde.
- greg 74
j avais pense a ca pour mon capot moteur de bateau
mais j ai discute avec 2 types , qui ont mis des fortunes dans l elec ! ca merde la fortune
Florleli
je sais pas si ma question est claire?
- greg 74
sinon pour celui d un pote on a utilise des fiches d installation des vendeurs de verins ou tout est explique
les autres completeront
- greg 74
- TotoCamboui
- Date d’inscription : décembre 2015
Tu devrais mettre une ou 2 photos, c'est pas trés clair.
Le toit se relève à plat ? Guidé par quoi ?
Florleli
Salut Greg, oui je l'ai vu ce site mais il est pas hyper explicite je trouve (ou alors j'ai peut être des problème de compréhensiongreg 74 a écrit :http://verinagaz.fr/definir-verin.html
@TotoCamboui
je vais essayer de vous faire des photos mais la cellule est pas stocké chez moi, donc j'essaye de vous faire ça au plus vite.
le toit se relève bien, à plat oui par contre c'est guidé par rien du tout pour le moment tout reste à créer
du coup après des recherche je me demandais si le plus simple ne serait pas de faire un système type étais de maçon avec un carré acier coulissant dans un autre carré et ceci au 4 coin de la cellule et de le monter à la main.
je mettrais 5 minutes à lever mon toit mais au moins je casserais rien et en plus ça sera plus solide vous en pensez quoi?
- TotoCamboui
Merci pour la précision, c'est suffisant.
Certains constructeurs de "toits plats" partent sur 4 vérins électriques (chercher avec "vérins électriques 12v.") ou 4 vérins pneumatiques + compresseur. Montés dans les 4 angles bien sûr.
Pour du vérin à gaz automobile, il faut prévoir 8 vérins en tout pour assurer un guidage du toit correct au moment du relevage et, bien sûr, ne pas les monter pour une sortie verticale directement..........
De nombreux renseignements à ce sujet se trouvent sur l'excellent forum "Casa-trotter" en faisant une recherche avec "vérin toit".
Bon courage,
