Problème suite à achat d'un discovery 1 V8
Modérateur : phil13
Je viens d'acheter un Discovery V8. Il roule très bien.
Malheureusement lors de l'achat j'ai oublié de vérifier (et oui je manque d'expérience) les vitesses courtes. J'ai voulu aujourd'hui faire un essai de la boîte courte. Je ne suis par arrivé à l'enclencher (le petit levier ne bouge dans aucune direction) Je précise que le 4X4 est équipé d'une BVA alors peut être que je ne fais pas le nécessaire pour que cela fonctionne.
Du coup je me tourne vers vous pour avoir des conseils. J'a beaucoup lu le forum pour prendre des éléments sur l'achat de ce futur véhicule mais bon je reste un novice.
Cordialement
- Blackfender
re: Problème suite à achat d'un discovery 1 V8
Et esite pas a forcer( va pas tout exploser non plus ...). Perso sur mon range classic v8 parfois les courtes passent en forçant à deux main dessus....
De fois j'avance de quelque cm puis retour au N et sa passe mieux.
Normalement tu dois avoir une LT 230, et en cas de gros problème sa court les rue et pour pas hyper cher.
Fait toi une vidange de bva avec filtre dessuite si l'entretien a été négligé dans le passé ou que tu na pas trop d'infos.
Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
- Kurios
- Statut : En ligne
- Kurios
- Statut : En ligne
Je viens d'enlever la moquette de coffre et la sorte de matelas, il était saturé d'eau. J'ai un peu de rouille de surface mais pour l'instant rien de perforant. J'ai dégarni les protections latérales de la malle et là bien sur un gros boulon bien rouillé bloqué.
Ce boulon permet de solidarisé le fond de coffre avec une armature métallique qui set de support pour les strapontins. Si quelqu'un a une solution… W40, huile de coude j'ai essayé.
- Tooffy
degrippant à froid ?Arnaud18 a écrit :un gros boulon bien rouillé bloqué.
https://mongrossisteauto.com/produits-t ... froid.html
clé a choc ?
