Roulements roues avant....
J'ai entrepris de resserrer les roulements de roues à l'AV, j'avais la pédale de frein qui était soigneuse au premier coup de frein et plus ferme ensuite.
1: es que c'est normal que ce soit sec de chez sec derrière la main meneuse ?
2: les écrous de moyeux n'étaient pas freiné, j'ai freiné sous l'ecrou ou il y a le plat, c'est bien ça ?
3: mes soucis d'abs qui s'allume de temps à autres voir plus souvent allumé qu'eteint sont apparemment résolu....... :cool:
adrien62
re: Roulements roues avant....
Message par adrien62 »
Sur les td5 il n'y a pas d'histoire de serrage roulement, il y a une cale entre 2, donc c'est serrage au couple. Si t'as du jeux roulement mort ou remplacement cale.
Tu as un éclaté......?
sologui
Message par sologui »
J'ai fait les miens sur le 300 ce weekend aussi, il y avait du jeu...
Un côté plutôt sec aussi et l'autre de la vieille graisse oxydée...
Par contre écrou et contre écrou avec rondelle de blocage et serrage au couple...
Roulement visiblement en bon état, j'ai graissé et a voir dans le temps...
Defender 110sw 300Tdi "le bleu"
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
adrien62
adrien62
J'ai enlevé le 1er écrou, mais pas la rondelle vu qu'il y avait une collerette à l'ecrou j'ai pensé que ça devait être maté.....
sologui
J'avais la rondelle 16 tordue un coup sur un écrou, un coup sur l'autre...
JMTT
Message par JMTT »
pat 25 a écrit :J'ai enlevé le 1er écrou, mais pas la rondelle vu qu'il y avait une collerette à l'ecrou j'ai pensé que ça devait être maté.....
Il y'a effectivement des montages sans rondelle frein mais avec écrou a mater.
