L200 ne prend pas ses tours
Modérateur : vincent sch
- Ch_Couz
Petit souci avec mon L200 2.5TD de 97, au départ je ne dépassais pas les 3000 tours en roulant, 3500 au point mort.
Voilà les opérations effectuées :
- changement es injecteurs qui étaient en mauvais état -> résultat identique
- alimentation de la pompe directement depuis un bidon de gasoil -> résultat identique.
- démontage des durites rigides entre la PI et les injecteurs et nettoyage aux ulstrasons -> 1000 tours maxi
- redémontage de ces durites et de la durite d'arrivée de gasoil rigide de la PI, changement de la durite souple arrivant du filtre -> 2000 tours maxi et descend a 1500 si on maintient le régime.
La pompe à injection pourrait être obstruée ? Pas de décalage de distri à mon avis, le moteur ne claque et ne fume pas plus que d'habitude.
Merci pour vos loupiotes.
- cedricfred
re: L200 ne prend pas ses tours
Bernard_83
- Ch_Couz
J'ai remis une pompe de gavage en amont je prend 1000 tours de plus.
Pour vérifier le calage de la distri j'ai tourner la poulie de vilo avec un cliquet j'ai eu un mal fou à tourner, une résistance au niveau du vilebrequin pourrait jouer ?
Un soir en rentrant chez moi j'ai rétrogradé de la 4eme a la seconde pour voir s'il montait dans les tours mais il a plafonné a 3500 tours en bloquant les roues.
- Ch_Couz
- jnf80
Moi je sais que je sais pas justementCh_Couz a écrit :Jnf80 ne sait pas![]()
- cedricfred
Vérifie quand même le calage de tes deux courroies de distribution avant d'incriminer la PI.Ch_Couz a écrit :La tuile, bon bien démontage dans la semaine.
- Ch_Couz
- Blackfender
Quand jai fait la distri j'avais décaler a peine une courroie et j'avais un blocage. Heureusement j'avais contrôler au cliquet avant de tout remonter.
Ce qui es bizarre cest que les problèmes de pi cest plutôt les 3.2 qui les ont.
Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
- Ch_Couz
