Insert AL M6 à riveter
prado74
Message par prado74 »
https://www.amazon.fr/Veda-100-pi%C3%A8 ... 3WNC0PDAFT
Une combine pour riveter les inserts en ALU quand on a pas la pince spécifique...........j'ai 4 inserts à poser ;)
JMTT
re: Insert AL M6 à riveter
Message par JMTT »
Vis, écrou ....
front11400
Date d’inscription : avril 2014
Message par front11400 »
bonjour;
sans pince une solution a condition d'avoir accès a l’arrière de l'insert:
une vis suffisamment longue (6x40) 2 écrous et 1 ou 2 rondelles
le montage serra: la vis,l’écrou,les 2 rondelles,l'insert,le deuxième écrou
il faut commencer par serrer le deuxième écrou contre l'insert pour l'immobiliser avec la vis,puis maintenir la vis avec une clé tout en manœuvrant le premier écrou avec une autre clé;les rondelles servent a éviter que l'insert tourne ,elles peuvent être lubrifiées
en espérant avoir été clair
xavier13
Message par xavier13 »
Cà sert à quoi ?
Mousse expansive
Message par Mousse expansive »
xavier13 a écrit :Cà sert à quoi ?
À mettre un taraudage dans une fine tôle ou on ne peut passer un ecrou derrière
" Si le silence est d'or, alors le bruit est de métal..."
Mass hysteria
Mousse expansive
prado74 a écrit :https://www.amazon.fr/Veda-100-pi%C3%A8 ... 3WNC0PDAFT
Mass hysteria
xavier13
Mousse expansive a écrit :À mettre un taraudage dans une fine tôle ou on ne peut passer un ecrou derrière
OK merci.
C'est le meme principe que les cheville à placo.
erikson
Message par erikson »
Vis écrou, ou sinon, tu passe chez le mécano du coin, en principe ils ont tous une pince, et il va pas te facturer des 100 et des 1000 ;)
prado74
Super merci :clap: :clap:
Mousse expansive
xavier13 a écrit :OK merci.
Exactement mais il faut beaucoup plus d'effort pour le sertir. La pince dédiée est exactement faite comme une pince à rivet pop mais avec une tige filetée qui ressort au lieu d'un trou pour la tige du rivet
Mass hysteria
