Pression par BFG
eric def 90 300 dti
Pression par BFG
J'avais oublier de vous montrer que les manuf font maintenant très
gaffe a leurs écrits sur les doc. technique
et depuis un certain temps
je peux plus avoir d'info autour des essais Basse pression qui sont faite (ou NON) pendant le développement du produit
La seule Basse pression que donne BFG autour de la gamme 4x4 est 1.5b en roulage douceur
On est sur le même discours sur le Dakar depuis une semaine
phil 01
Date d’inscription : novembre 2015
re: Pression par BFG
Message par phil 01 »
avec un montage beadlock on doit pouvoir passer encore plus bas en pression ;
TotoCamboui
Message par TotoCamboui »
Le souci ne doit pas être le déjantage, mais la tenue/longévité de la carcasse.......... :emb:
Fluctuat nec mergitur
Flo1293
Message par Flo1293 »
TotoCamboui a écrit :Le souci ne doit pas être le déjantage, mais la tenue/longévité de la carcasse.......... :emb:
Et la montée en température du pneumatique.
Toyota Land Cruiser KDJ 150 de 2012, treuil 5.4t, BF Goodrich AT KO2, KIT OME +5, blindage moteur-boîtes-réservoir, blocage arrière ARB AirLocker, attelage VARIOBLOC, aménagement tiroirs.
eric def 90 300 dti
phil 01 a écrit :avec un montage beadlock on doit pouvoir passer encore plus bas en pression ;
le Bead Look est un anti technique carcasse pneu car le talon doit avoir un souplesse pour travailler
>Donc le Beadlock est juste un truc pour l'extreme...
eric def 90 300 dti
Surtout l’évolution des véhicules...fini le Diesel de 4.0l avec 100cv....
Surtout si on dégonfle à très basse pression 0.8/1 bar, c'est seulement pour se sortir d'un mauvais pas, regonfler à des pressions correctes ensuite........
Ils roulent à quelle pression sur le Dakar ?
eric def 90 300 dti
platplat a écrit :Ils roulent à quelle pression sur le Dakar ?
Actuellement
il est difficile de donner la Pression car il y a autant de pression que de type de véhicule
Pour simplifier Piste 1.8 à 2.8b
sable 1.0 à 1.8b
Dunes et sables 0.8b à 1.4b
Mais une chose qu'il faut savoir si on descend une pression en dessous de la moitié de la pression de référence du véhicule, on diminue de 20 à 30% la résistance du pneu
et qu'un pneu doit résister a plus de 5 millions de rotation.
Apres il faut aussi voir que les coureurs ont 2 roues de secours
Que les grosses écuries changent les pneus tous les soirs
les autres partent avec 3 à 5 équipements complets (suivant place dans le camion d'assistance)
Que les pneus des grosses équipes peuvent aider a un petit coureur de finir "Son" Dakar
que le changement de pression peut être dans une journée autour de 20 à 30 fois
que c'est le co-pilote qui gère les pneus
un pneu en pression qui est en dessous de la moitié de la pression de référence peut te faire perdre 1 à 3 h sur une spéciale ( voir les incidents avec les mise à pression automatique sur les 2 roues motrices)
BFGoodrich® All-Terrain T/A KDR2+, le pneu spécial Dakar (Pneu Compet)
16 pouces (245/80-16) pour les 4 roues motrices
17 pouces (37/12,5-17) pour les buggies à deux roues motrices.
Cela va être sa dernière année pour le KDR2+
Car au vue du nouveau terrain de jeu (Arabie Saoudite) il a du mal a tenir sur les nouvelles machines de guerre..
Merci pour toute cette explication. :cool:
