Pas de carburant à la rampe commune
Modérateur : valJeep
J'aurai besoin de vos conseils pour une panne sur Jeep Cherokee KK (Liberty / Dodge Nitro) 2.8 CRD.
La panne s'est produite en roulant, coupure moteur instantanée.
Il n'y a pas de code erreur OBD2.
Problème :
- le carburant n'arrive pas jusqu'à la rampe commune
- la pompe à carburant fonctionne correctement
J'ai remarqué que la solénoïde de quantité de carburant (solénoïde fixée sur la pompe HP) fait un bruit (grosse vibration) lorsque je met le contact.
J'ai contrôlé l'arrivée de tension aux bornes de cette solénoïde.
- Ma première question est : quelle est la tension qui doit arrivée aux bornes de la solénoïde de quantité de carburant lorsque le contact est mis ?
- La tension que j'ai est d'environ 9v aux bornes.
- entre la borne + (marron/vert clair K366) de la solénoïde est la masse moteur il y a 12v
- entre la borne - (bleu foncé/marron k355) de la solénoïde est le + de la batterie il y a 9V
Cette solénoïde est reliée directement à ECU (borne 47 pour le + marron/vert clair et borne 94 pour le - bleu foncé/marron).
Je ne connais pas le fonctionnement de cette solénoïde mais ce que je considère comme le fil - est-ce bien un fil - ou un fil de signal ?
Merci pour votre aide.
- ZaZou
re: Pas de carburant à la rampe commune
Une simple "toute petite" prise d'air entre le réservoir et la pompe d'aspiration peut provoquer les symptômes que tu décrits, du moins je pense
Bonjour,ZaZou a écrit :Y a pas une pompe d'aspi qui envoie ds la pompe HP sur les KK ?
La pompe est une BOSCH CP3. La panne me semble venir plus d'un problème électrique.
Lorsque je mets le contact (juste le contact) est-ce que du carburant devrait arriver jusqu'à la rampe commune ?
Merci.
Non, le carburant part du reservoir vers le flitre, puis la pompe HP comprime le carburant et l'envoi dans la rampe commune donc si le moteur ne tourne pas , la pompe HP non plus donc pas de carburant dans la rampe.lsteamgeo a écrit :Bonjour,
Merci.
La pompe HP CP3 est une pompe rotative entrainée mécaniquement par le moteur.
Merci pour l'explication.alfisti19 a écrit :Non, le carburant part du reservoir vers le flitre, puis la pompe HP comprime le carburant et l'envoi dans la rampe commune donc si le moteur ne tourne pas , la pompe HP non plus donc pas de carburant dans la rampe.
Je pensais que le carburant arrivait au moins jusqu'à la rampe commune "poussé" par la pompe à carburant (celle du réservoir) même si la pompe HP ne tournait pas. Bien sur la pression n'aurait été que la pression provenant de la pompe à carburant électrique en attendant que le moteur tourne et permette à la pompe HP de comprimer tout ça.
Lorsque j'essai de démarrer, le carburant n'arrive toujours pas jusqu'à la rampe commune, alors que le carburant arrive bien jusqu'à la pompe HP. Quel est l'élément qui pourrait bloqué l'arrivée du carburant jusqu'à la rampe ?
Merci beaucoup pour votre aide, c'est la première fois que j'ai autant de mal à trouver la cause d'une panne...
http://automemo.free.fr/telech/SystemeHDl.pdf
Oui tout à fait, c'est ce que je décris dans mon premier message.alfisti19 a écrit :La CP3 comporte une electrovanne de regulation côté aspiration donc si elle est HS, pas d'aspiration du carburant donc rien en sortie je suppose.
Il me semble que cette électrovanne ne fonctionne pas correctement mais je ne suis pas certain de son fonctionnement initial.
Ce qui me semble étrange c'est que lorsque je mets le contact, cette électrovanne n'est alimentée qu'avec environ 9V mais peut être est-ce normal.
L'électrovanne est alimentée par deux fils directement reliés à l'ECU.
Sur le fil appelé dans la documentation technique "FUEL QUANTITY 12 VOLT SUPPLY" j'ai bien 12V, j'effectue le contrôle entre ce fil qui doit délivrer 12V et la masse moteur. Pour moi celui-ci est OK.
Sur l'autre fil appelé dans la documentation technique "FUEL QUANTITY CONTROL" j'ai 9V lorsque j'effectue le contrôle entre ce fil et le +12V délivré par la batterie.
J'ai un doute... Pour moi, une solénoïde est soit ouverte soit fermée. Mais est-ce qu'une solénoïde peut être contrôlée avec une ouverture plus ou moins grande selon son alimentation? Une sorte de solénoïde variable.
C'est là que je bloque.
Merci beaucoup pour cette documentation ! Elle m'est d'une grande aide pour comprendre ce fonctionnement.alfisti19 a écrit :Oui, voir page 25 chapitre "actuateur de"debit" avec sa courbe, il regule en fonction du besoin donc c'est pas du on/off mais bien une variation qui permet à l'actuateur de laisser passer plus ou moins du carburant dans la pompe.
Vous avez tout à fait raison, il est donc normal que la tension ne soit pas que de 0V et/ou 12V. Les 9V que j'obtiens sont certainement normaux.
En revanche alimentée en 9V, la solénoïde vibre beaucoup avec un bruit qui me semble anormal. Peut-être que c'est elle le problème.
Lorsque le moteur tournait correctement, ce n'est pas quelque chose auquel j'ai fait attention. Lorsque vous mettez le contact sans démarrer votre véhicule équipé de la même pompe (BOSCH CP3) avez-vous une grosse vibration qui se propage jusque dans la rampe commune accompagné d'un bruit caractéristique (vibration) ?
Merci encore!
