Construction hard top en bois
Florleli
Date d’inscription : septembre 2016
Message par Florleli »
voulant pouvoir stocker plus de chose dans mon pickup et surtout le stocker au sec, j'aimerais me lancer dans la réalisation d'un hard top en bois + résine époxy. (pour l'instant j'ai un tonneau cover et c'est trop restrictif en terme de stockage et je ne vois pas comment le rendre étanche.)
Avez vous un retrour d'expérience sur ce type de hard top? des aprioris?
j'hésites pour l'instant entre un en "vrai" bois ou un en contre plaqué.
Le vrai bois sera plus lourd mais aussi sans doute plus solide et le contreplaqué sera plus légé etsurement plus estétique au final.
Si vous avez des conseils ou alors si vous pensez que ce n'est pas réalisable je prends aussi vos remarque.
Bonne journée et bonne années les copains
Ouitara
re: Construction hard top en bois
Message par Ouitara »
as tu regardé les bâche haute, même principe qu'avec les remorques, tubes et bâche,
plus propre, et pas contraignant a réalisé ! ! !
Florleli
salut !
oui j'ai déja regarder ça et en plus personellement je trouve plus propre les hard top en bois que ceux en bache et madame ne voudra jamais dormir sous une bache :p
Et puis c'est pas hyper secure non plus même si je vais pas souvent en ville avec ça peut m'arriver et les coups de cutter dans les bache ou autre ça arrive souvent dans les villes que je fréquente donc la bache est exclu pour moi :/
Florleli
j'aurais bien des photos à vous montré mais depuis que la charte graphique à changé j'arrive pu à mettre de photo :/
famak
Message par famak »
Florleli a écrit :j'aurais bien des photos à vous montré mais depuis que la charte graphique à changé j'arrive pu à mettre de photo :/
Je te mp mon mail, tu me les envois et je partage ?!
Vivre et laisser vivre...
Florleli
Merci Famak,
je me suis connecté chez moi et j'ai pas le même affichage (j'y comprend rien) mais du coup je peux ré insérer des images :)
voila ce que j'aimerais faire même si je pense que c'est assez lourd
voila l'idée sinon en plus simple il y a en contreplaqué mais je trouve ça moins beau ( c'est très subjectif je sais :) ) avec une préférence pour le style du premier
merci encore famak
Kurios
Message par Kurios »
T'as des compétences en menuiserie? Parce que celui du haut c'est niveau amateur éclairé ou pro...
Florleli
Kurios a écrit :T'as des compétences en menuiserie? Parce que celui du haut c'est niveau amateur éclairé ou pro...
celui du haut le seul point compliqué pour moi c'est qu'on ne voit pas les clous ou les vis sinon pour le faire c'est pas trop dur non j'ai mon idée de comment le faire (un peut la même technique que pour faire des kayak de mer en en bois)
il faut faire une armature et ensuite agrafer et coller des lattes de bois dessus une fois que c'est collé il faut retirer les agrafes et tout remplir à la colle à bois une fois que tout les trous sont boucher faut poncer et après tu mets une longue feuille de fibre de verre a l'intérieur et a l'extérieur
le seul truc que je sais pas comment faire c'est comment le rendre et le garder aussi brillant donc je pense que je ferais une finition matte si jamais j'opte pour celui ci la porte du hayon me semble compliqué aussi car c'est en une pièce
Celui du haut fait penser a un pont de bateau.
J'y connais rien, mais, je parierais sur un paquet de couches de vernis, poncees, vernies, poncées, vernies pour obtenir ce genre de rendu,
Florleli a écrit :[...]je sais pas comment faire c'est comment le rendre et le garder aussi brillant [...]
les artisans sur les ports qui faisaient des vernis comme ça, à l'ancienne, c'était dix couches avec deux trois jours de séchage entre chaque couche et les vernis incorporaient de l'huile de lin pour nourrir le bois et des autres ingrédients pour protéger des UV du soleil... y en a qui ponçaient entre chaque couche pour une bonne adhésion intercouche... ! un art...
